E46 CD ERROR
construkt
E46 CD ERROR
Postitus Postitas construkt »
Makiks Blaupunkt ja ise kirjutatud plaadiga tuleb CD ERROR.
Olen proovinud 2 erineva firma CD-R ja kirjutanud 8x ning mõlemal korral CD ERROR. Plaadid kirjutasin erinevate programmidega ja Audio CD (mitte mp3). Plaadid mängivad teistes makkides!
Asja teeb kummaliseks asjaolu, et makiga kaasas olnud ise kirjutatud CD mängib muretult. Samuti ei olnud probleemi originaal CD mängimisega.
Kas keegi teab probleemile lahendust?
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Re: E46 CD ERROR
Postitus Postitas -Priit- »
Minu meelest osadel vanematel Blaupunkti makkidel oligi probleem, et ei mängi oma kirjutatud plaate. Oled sa kindel, et see makiga kaasas olev oli ise kirjutatud?
BMW F31 320d '14, BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Cert85
Re: E46 CD ERROR
Postitus Postitas Cert85 »
Soovitan siis kiiruseks alguses 2x valida ja vaadata, kas loetakse seda.
Ära kasuta ka korduvkirjutatavat plaati.
construkt
Re: E46 CD ERROR
Mul õnnestus isegi esimesed kaks lugu tööle saada aga edasi pannes CD ERROR.
Kas kuskilt oleks võimalik saada mis formaadis lugusid see makk üldse toetab. CD olevad lood on .cda ja vb kogu asja võlu seisnebki selles.
Samuti plaanis puhastusplaadiga nati puhastada või oleks mõistlik ta korra mõne spetsialisti juurde viia, kes laseri pea korralikult puhastaks?
Googeldades leidsin ka teistel sellist probleemi aga lahendust mitte kusagilt :(
enn1
Re: E46 CD ERROR
Postitus Postitas enn1 »
Asi võib olla tolmuses laseripeas, aga kui puhastusplaat midagi ei muutnud, siis ilmselt hakkab laser väsima. Isekirjutatud plaatidel on helirida raskemini loetav (oleneb kirjutajast ka muidugi) orig. plaatidel on helirida palju sügavam ja konkreetsem ja isegi kehvaks jäänud laser suudab seda veel lugeda.
Martin740
Re: E46 CD ERROR
Postitus Postitas Martin740 »
mul naviga makk ja ei taha hästi ise kirjutatud plaate mängid, originaale mängib ilusti ja probleemitult.
osade ise kirjutatud plaatidega viskab ERRORI ette, osasi mängib aga sahiseb ja kvaliteet pole kõige parem.
Keegi on katsetanud või teab millise kiirusega peaks plaate kirjutama või millised toorikud oleksid paremad kasutada ?
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: E46 CD ERROR
Postitus Postitas pikkpold »
Mul oli analoogne probleem kui autos oli vanem pioneer. ei lugenud kõiki piraat plaate mis ma ise teinud. Ja korra tegin 4 sama plaati kuid erinevate seadistustega. see oli nii kaua aega tagasi et ei mäleta, kuid Burneri programmis pidi mingeid ISO ja ESO jne asju muutma ja siis mängis kõiki lugusid ideaalset. programmiks oli mingi Burner X vms.
