525D E60 chippimine
525D E60 chippimine
Tervist
Sooviks infot saada 525D LCI E60 chippimiseks. Mootoriks 3,0 /145kw diisel ja kas autol praegu teahase piirang 2,5l peale. Kas chippimine peaks siis mootori tegeliku võimsuse välja tooma, ilma mootorit kahjustamata?
- TiitR
Re: 525D E60 chippimine
Krt, ma olen vist vanaks jäänud, et ei saa aru, kuidas tehas "piirab" 3 liitrise silindri mahu 2,5 liitri peale?BMW113 kirjutas:Tervist
...mudelinimetusest saan ma veel aru
[/quote]
TiitR hea nali, kuid sellest 3,0 peaks saama kindlasti rohkem KW , on olemas 160, 173 kui ka180 kw ja kahe turboga veel rohkem.
- TiitR
Said vist midagi valesti aru? Nimelt teemaalgataja räägib ju LCI-st ja mudelinimetusega 525d-st, millel küll 3-e liitrine töömaht.Jan320 kirjutas: TiitR hea nali, kuid sellest 3,0 peaks saama kindlasti rohkem KW , on olemas 160, 173 kui ka180 kw ja kahe turboga veel rohkem.
Mul täpselt sama. 525d xd LCI 3,0 145 kw. Ei tea kuidas see mootorile mõjub, aga netist leidud, et paljud chiptuninguga 164 kw peale saanud.
http://www.chiptuning.com/car-config-vi ... 0Series%20(E60,%20E61" onclick="window.open(this.href);return false;)%20(2003-2010)&motor=525d,xd%20197%20PS%20man.&no_cache=1
Jutu järgi peaks tulema 35 kw juurde. Piirang peale pandud arvatavasti kindlustuse jms. jama pärast. point olesk selles, kas siis saaks mootori reaalse võimsuse kätte ilma seda"piinamata".
Üks asi on mootori silindrite maht,teine asi võimsus (kw või hj)BMW113 kirjutas:Tervist
E60
Kui te neid E60-neid chippite, siis ärge käigukasti softi unustage upgrade'ida. Mitte et kohe midagi juhtuma hakkab, aga ettevaatlik tasub olla.
