Autoks E34 525tds Touring manuaal 94'
Probleemiks: Kui (eriti annab tunda sooja mootoriga) rooli kohapeal keerata siis jääb kuskil peale igat veerandpööret rool nagu kinni korraks. Kui aga varbaotsaga gaasi peal hoida ja siis keerata hakkab kohe vabalt keerama.
Milles võib probleem seisneda?
E34 roolivõim
Re: E34 roolivõim
rv pump ja selle jõudlus, vaata õlitaset ka.
aga palju sa ikka kohapeal tühikäigul rooli lappad, sõidu ajal on ju pöörded peal ja keerata naginii kerge.
Re: E34 roolivõim
No parkimisel ikka.
Aga sõidu ajal tundub rool ka natukene raskem kui ta originaalis olema peaks
Sõitmist muidugi ei sega.
Re: E34 roolivõim
Arvatavasti hakkab pump minema, mul oli sama jama ja lõpuks ühele poole võimendas, teisele mitte.
e34-525ix-1993
Re: E34 roolivõim
Kui ühele poole võimendab ja teisele poole mitte, siis viga ilmselt ikka roolikarbis. RV pumba veast ei võimendaks kummalegi poole, sest pumbal ükskõik kas keerad paremal või vasakule survestamine toimub ühtemoodi.
56792145
