siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Ei hakka jah õhk jahutab veel piisavalt.
Robska
Postitus Postitas Robska »
InterFace kirjutas:2000a pfl e39 530d
kui kont sisse lülitada kliimapaneelil , kas siis peaks ees ventikas kohe tööle hakkama? mul ta sõites ei tööta. ainult siis kui natuke seisnud oled.
Sul 3 v 4 juhtmega vent? Mul nt hakkab kohe tööle ,aga 2 suve tagasi kui üks takisti ei töötand siis kõige "aeglasem" aste ei töötand ja siis hakkas hiljem tööle aga puhus kõvemini kohe. Need, millel 3 kaabliga vent neil mu arust uhab korraks täiega siis täiesti vait ja siis jälle täiega.
edit: aga mu arust enne ei tasu endast välja minna kuni kliima taga püsib. Kui andurid terved, siis jahutuse puudumisel lükkab ise end tagant.
mhm
Postitus Postitas mhm »
Mis punase nupuga sellel pildil tegu võib olla?
http://217.159.201.11/auto24/560/980/26829980.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
eject? :D
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Kitt, mis see punane nupp teeb?
Mihkel, ma soovitan seda nuppu sul mitte puutuda.
avicii
Peamine sõiduk: 530d
Postitus Postitas avicii »
On võimalik asendada E39 530d 05.1999.a. tavalised kellad natuke uuemaga?
Ehk siis need kellad: PILT
Asendada nende kelladega: PILT
+ vahetaks ka MIDi.
Praegu selline: PILT
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
E36 tõstepadjad!Kuidas neid eemaldada?Kas lihtne? :roll:
Lihtsalt et nädal tagasi olid need mul olemas ja nüüd juhipoolel mõlemad puuduvad.Ise mõtlen et kas rotid on öösel auto kallal käinud :(
MargusA
Peamine sõiduk: e61
mhm kirjutas:Mis punase nupuga sellel pildil tegu võib olla?
peaksid äkki mööda juhtmeid minema hakkama..muideks igat punast nuppu ei tasu ka vajutada..." onclick="window.open(this.href);return false;! :roll:
Pedak
Peamine sõiduk: BMW 330D
Postitus Postitas Pedak »
margusa kirjutas:E36 tõstepadjad!Kuidas neid eemaldada?Kas lihtne? :roll:
Küüned taha ja tulevad ära.
street pirate
Postitus Postitas street pirate »
enrico- kirjutas:Ma otsiks foorumist kasutatud. Üldjuhul liigub neid 50€ eest ja kui sama kehv on, siis viid tagasi :lol:
mõni mees peab ennast ikka nii tähtsaks
einar
Postitus Postitas einar »
Üakun et kliima vendi juures olev takisti oma elupäevad lõpetanud...
Tel 5015578.
street pirate kirjutas:mõni mees peab ennast ikka nii tähtsaks
Mida sa sellega öelda tahad või ajaviteks provotseerid?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Postitus Postitas priitb »
Minupoolt kah üks loll küsimus, nimelt mul kobiseb-piriseb üks plastik-kate c- piilari küljes, millel on ka airbagi kiri. Kui ma seda silikooniga pisut tohterdan, kas airbagile selline asi võiks meeldida (ma mõtlen avarii korral)?
BMW f31 325d 160kw 2014a
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Ei usu et väga mõjub, airbag ju lendab päris hea jõuga lahti. Mingit ulme liimi/silikooni ära siis igaks juhuks kasuta :P
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
E36 compact, mis jupid tal E30ga kattuvad ? Juttu on olnud sildadest, kas esimesel on ka mingi seos tabletikaga ?
edit: muidugi on esisild tavalise E36ga sama.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
Ventilaatori teema jätkuks küsin, et kas E46-l peab olema 1 või kaks ventilaatorit? Hetkel on üks, elektriline ventilaator radiaatori mootoripoolsel küljel. Autot käivitades see keerlema ei hakka, sai proovitud ka teise vendiga. Või on selline variant, et ei hakkagi kohe tööle vaid sõltub mingist temperatuurist? 1999a 328i pliidinuppudega.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
siiim_k
Kui elektri vent jääb radika ette siis(puhub läbi radiaatori) siis vist peaks see visko ka taga olema, kui jääb radiaatori taha(tõmbab läbi radiaatori) siis sinna nagu visko ei mahugi enam(r6 mootoriga siis) ja pole ks nagu kasu ka kuna ta jääb radiaatorist liialt kaugele.
Tööle hakkab alles siis kui norm saavutatud. Selliste ilmadega ilmselt ainult kohapeal seistes kuna sõidu ajal peaks tulema piisavalt jahedat öhku mis radiaatorit jahutab.
Tuttava m43 on ühega, minu m54 kahega.
siiim_k
priitb kirjutas:Minupoolt kah üks loll küsimus, nimelt mul kobiseb-piriseb üks plastik-kate c- piilari küljes, millel on ka airbagi kiri. Kui ma seda silikooniga pisut tohterdan, kas airbagile selline asi võiks meeldida (ma mõtlen avarii korral)?
Pakun, et bagi jaoks on nn lõikekoht olemas ka mitte ei lenda avarii korral terve piilu salongi. Samas oleks mötekam proovida vb mingi vildilaadse teibiga seda vaigistada.
MartinH.
Peamine sõiduk: e46 2.8ci
Postitus Postitas MartinH. »
Mille poolest erinevad M52 125 ja 141kw mootorid?Kuskilt kõrva jäänud,et erinevus sisselaskes.Äkki leidub selle kohta siin foorumis kuskil pikem arutelu,siis suunata mind palun sinna. Huvitama hakkas see just sellepärast kuna võiks oma 125kw-sest mootorist vähe lisa saada kui vahetada ära sisselase ja ehk ka miskit muud sinnakuuluvaga.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
sisselase,väljalase ja aju :)
fedja
e36 318 is.
tühikäigul pöörded kõiguvad jubedalt,sai juba päris palju laiali lammutatud ja otsitud mõnd lahtist/katkist voolikut,kuid tulemusteta.
tühikäigu mootor käib ka vabalt.
kas küünaldest võib see jama olla?
mul 5 aastat vähemalt vahetamatta,ainult vahet olen väiksemaks löönud vahel.
kõik ideed oodatud.
darkie
Mis siis teeb kui õhulugeja lahti ühendad, või lambda anduri?
fedja
darkie kirjutas:Mis siis teeb kui õhulugeja lahti ühendad, või lambda anduri?
õhulugejaga korraks jätab vahele ja siis hakkab jälle käima,lambdat pole proovinud lahti ühendada,aga mis ta siis tegema peaks hakkama juhul,kui lambda läbi?
darkie
Kütusekulu on sul ok? Lambda surnud, siis võtab sutsu rohkem kütet kah.
siiim_k
Küünlajuhtmed võivad ka olla. Endal oli juhtmetega jama siis mõjus etiti niiskete ilmadega.
fedja
sai sisselaske kollektor maha võetud,kõik andurid ära logistatud jne.
tundus et nagu pealmine kolle kaan oli kõveraks tõmmanud vms,nüüd sai nii ära pingutatud et jäi hea ja enam ei jama,käib nagu kell :)
diselist
Postitus Postitas diselist »
marko323 kirjutas:pidureid on õhutatud!
kasu pole.
Pea silindri mansetid on läbi
E60
MartinH.
fedja kirjutas:sisselase,väljalase ja aju :)
Ja istuvad nad kõik 1:1? Kas kütusekulu tõuseb palju või nii nagu 141kw omane? Leidub ka mõni teema kuskil foorumis kus saaks kogu selle teema kohta lugeda või on see ettevõtmine ainult kokku-lahti ladumine? :)
No-Fear
Peamine sõiduk: E39 530D 142kW
Postitus Postitas No-Fear »
No-Fear kirjutas:Kas kuskilt on vöimalik saada e36 esi käetoe riide jooniseid et teha uus riie/nahk. ;)
Bmw E34 520i Sedaan
kevyn
Peamine sõiduk: E60 3.0d
Postitus Postitas kevyn »
Kus saab Tallinnas rooli mõistliku hinna eest nahatada lasta ?
E39 525TDS M-Pakett MÜÜDUD -> E60 3.0d -> E60 3.0d M-Pakett 2007.a
