e30 324td tahhomeeter
- mx1989
- Peamine sõiduk: F11 3.0d xdrive
Ise enam ei oska midagi tarka välja mõelda, aga nii palju tean et kiiruse andur on korras. Kas keegi on ennem sellise probleemiga kokku puutunud või oskab mingit lahendust asjale pakkuda? Ega juhuslikult pole pakkuda diisli elektriskeemi? Auto valmistamis aasta on 88 ja peal on mehaaniline kõrgsurve pump, kui see peaks midagi lugema.
e30 325i 125 kw 85a. ex
e30 324td 85 kw 89a. ex
e34 525i 125 kw 90a ex
e34 525tds 105 kw 94a. ex
e39 530d 135 kw 99a.
f11 530xd 190 kw 11a.
Re: e30 324td tahhomeeter
Milles probleem on üldse?
- mx1989
Vabandust kopisin teksti ja osa jäi puudu. Viga seisneb selles et see ei tööta ja ei tee mitte midagi sama seis ka kütte kulu näidikuga.
- mx1989
Pistikud on korras. Kõik peaks korras olema, aga ei tööta. Ja ma ei tea kust kaudu sellel autole see impulss täpselt jookseb.
- mx1989
Kas kellelgi ei ole rohkem ideid?
Aga kuidas sa oled kindel, et pistikud üle on kontrollitud, kui sa ei tea kust impulss tuleb
Vaata siis differ ka üle, minu teada sealt saab impulss alguse ja on üks pistik veel
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
- mx1989
Mis moodi differ tahhomeetrisse puutub? Tahokas peaks käima ju hooratta pealt ja siis läbi aju kellade plokki.
Kuid mis otsad aju taga on tahoka omad seda ma ei tea ja tänu sellele ei saa kontrollida signaali ka. Kere juhtmestik on igatahes korras kuna mootori pistikust tahhokasse signaal jõuab, aga kuskil mootori juhtmestikus ilmselt signaal kaob ära.
täpselt sama mure ka minu masinal,ehk keegi oskab öelda kust mida vaadata ja kus need nn ajud asuvad ?
blade14
- Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Jooda kellade elektri skeem üle!
Viga võib peituda külm jootes.
Minu e30 oli sama mure ja vigane oli ülemine aju. Ostsin siit samast foorumist 524 aju ja oli mure murtud. Masendusmeeter ka vahest ei tööta aga see on tingitud külmjootest ma arvan.
sai üle joodetud ikka midagi ei muutunud,aju ? mul meh pump kus see aju asub ja milleks vajalik ?
kuna magnetklapp on mis mootori välja suretab et siis milleks aju vajalik on ?
spido tõõtab tagasilla pealt ju ?
mul mingit masendusmeetrit pole õnneks
blade14
Kiirus tuleb diffrist-b-m-w- kirjutas:sai üle joodetud ikka midagi ei muutunud,aju ? mul meh pump kus see aju asub ja milleks vajalik ?![]()
Pöörded tulevad hooratalt.
seda teada tahtsingi !
