Suits õlikorgist?
priitb
Peamine sõiduk: F31 325d
Suits õlikorgist?
Postitus Postitas priitb »
Kas on normaalne see,et töötaval mootril korki lahti keerates tuleb sealt kerget suitsu? tegu siis 2,0 diisliga ja 120 kw, 2006a. Muidu on mootor kuiv ja töötab veatult, õlikulu on mõõdukas.
BMW f31 325d 160kw 2014a
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: Suits õlikorgist?
Postitus Postitas TiitR »
priitb kirjutas:Kas on normaalne see,et töötaval mootril korki lahti keerates tuleb sealt kerget suitsu? tegu siis 2,0 diisliga ja 120 kw, 2006a. Muidu on mootor kuiv ja töötab veatult, õlikulu on mõõdukas.
No suitsu sealt vaevalt tuleb...pigem ikka kuuma auru? :roll:
peaasi et ei haise väljaheitegaaside järgi...
IvoMei
Postitus Postitas IvoMei »
Sorry, et teemasse trügin!! Mis siis tavaliselt on kui on väljalaske lõhna tunda mootorist? Mul millegi pärast selline bensiini ja vingugaasi lõhn ülikorgist nuusutades.Autoks 528 e39 bensukas.Pull algas peale seda kui üks hetk ei tahtnud käima minna ja peale minutilist käiamist läks käima puterdades ja kogus kuidagi tuurid ülesse ning jäi ilusti töötama.Kuid täna hommikul panin auto käima ja viskas ette veateate: Stop engine, oil pressure.Tegin siis nii nagu ütles auto ja jätsin seisma ning käivitasin uuesti ning ei mingit teadet enam.Millest selline käitumine olla võib.
kontrolli igaks juhuks õli ja jahutusvedelikku lähemalt...võib olla plokikaanetihend õhtal...sellisel juhul kipuvad vedelikud teise vedeliku lõhnaga olema tihtipeale..
