E46 väikese navi ekraan kutu
Auto 2000 aasta 320D. Probleem selles, et pagassis olev navi boks sai vett ja ühesõnaga nässus. Sitta sest navist, aga ekraan ees on kutu, tegelt niipalju on , et valgustus töötab, aga kirjasid ei näita. Raadio ka kõik töötab, aga ei näe ekraanilt teksti niiöelda. Küsimus oleks siis selline, et kas on kuidagi võimalik nii teha, et ekraanil tekst oleks ikkagi kuvatud, ilma et uue navi boksi paneks või vana ära remondiks. Viskaks selle boksi näiteks üldse minema vahelt, noole järgi orenteeruti eelmisel sajandil
. Mingite juhtmete ühendamisega ei saa näiteks tööle?
- marek555
Re: E46 väikese navi ekraan kutu
Tegemist vist siis MKI naviga?
Sest juba MKII puhul peaks teleka moodul juhtimise endale võtma, kui navi arvuti otsad annab.
No see väike ekraanike, kõige algelisem navi jah, millel noolega suunda juhatab. Mai teagi mis MK ta on, tõenäoliselt MKI vast jah. Vast keegi tark oskab nõu anda, kuidas ekraani tööle saaks.
Mul on sama Probleem.Väiksel navi Ekraanil on valgustus aga midagi ei näita. Samamoodi Navibox on läbi.
Keegi tark teadis õelda et see Navibox joonistab kah neid pixleid sinna ekraanile,niiet kui box eitööta, siis eiole ekraanil kah mitte midagi.
Türi ja Paide, järjekordne baierlaste bläck, et kui üks asi piix läheb, siis läheb seoses sellega veel mitu asja, ja et ostaks ikka uue jubina. Vot sulle kompassi pemaris
:D.
