e39 Abs ja spidokas
e39 Abs ja spidokas
Terv,
Sai siis kuu aega tagasi vahetatud tagumine vasak rattalaager ja abs andur. Peale seda töötas abs ja spidokas ilusti. Nüüd siis nädal aega tagasi hakkas jamama jälle. Vahepeal toimib ja vahepeal ei toimi. Vahest on täiesti tumm ja siis töötab jälle terve päev. Diagnostikas käisin, siis ringi sõites tagumises vasakus anduris signaali ei näidanud. Kuid paar tundi peale seda hakkas kõik jälle toimima. Kuid seda rõõmu ei jätkunud jälle kauaks. Magnetvöö peaks ilusti puhas olema. Ei oskagi midagi enam peale hakata.
Äkki kellelgi on mingi hea idee.
Aitäh!
Aitäh!
Re: e39 Abs ja spidokas
Auto v.a, ei ole antud, aga viga ilmselt kas kehvas anduris, või ABS'i moodulis.
sorry auto aastaks siis 1996 aasta lõpp ja 520 110kw,
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Ma otsiks ka viga selles uues anduris,või viga laagri hammasvööst,võib olla ka juhtmestikus.Kuidas kiiruse signaal tuleb Armatuuri?
Kõige lihtsam oleks arvutiga veakoode lugeda. kui aga selleks võimalused puuduvad on 5 seeria tehnilise all abs teemas ka seletatud kuidas testriga asja mõõta
96a. auto puhul on viga ikkagi kas, kehvas anduris, andur pesast pisut välja nihkunud, või juhtmete, pistiku juures jama.
Ma ei tea, võibolla ainult tundub aga tavaliselt ühes kohas suurel kiirusel vasakpööret tehes hakkab nagu tööle. Andur mille kuu aega tagasi panin oli Delphi oma ja laager vist oli üks odavamaid Autospetsialistist.
Osta korralik laager.
Kui asi ilma probleemideta kuu aega töötas, siis laagrit süüdistama ei kiirustaks, kuna selle juures äkki midagi muutuda ei saa
No täna päeval näiteks ei töötand üldse mingi 10km. Siis nüüd õhtul hakkasin sõitma, kõik korras näitas kiirust ja isegi abs ja veojõukontrolli tuli kustusid ära kuid seda ainult natukeseks ajaks. Imelik lugu igatahes
