RK1.0
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas RK1.0 »
On olemas nii mootori kui ka käigukasti alune põhi.
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Mootorialusel kattel isegi svamm küljes osaliselt.
Alabamaa
Postitus Postitas Alabamaa »
M20b20 blokk on mis materiaalist??? :roll:
enrico-
Postitus Postitas enrico- »
Kas keegi oskab öelda, miks on e39 ukse sees oleval kõlaril 2 juhet? mis juhtub, kui ühendada sinna ainult 2 juhet taha?
Plaanin paigaldada ukse sees olevad kõlarid tagumisele aknalauale... sest ukse sees on 40W kõlarid ja taga aknalaual vaid 25W
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
tavka0007
Peamine sõiduk: BMW 318i Touring
Postitus Postitas tavka0007 »
MIs võib olla põhjuseks, et jahutusvedelik on pruunikas paks löga? Autol vahetati plokikaanetihend ära ja peale seda jäi aastaks seisma. Nüüd vaatasin, et jahutusvedelik on päris paks ja pruunikas. Õli kuskile kadunud ei ole ja siiani maksimumi juures ja tundub puhas ka olevat. Peale käimapanemist tuli sumbutist valget tossu ka aga selle võib vast veeauru alla panna või võib see olla hoopis jahutusvedeliku põlemisest pärinev toss?
enrico-
Teine küsimus veel:
Kas e46 kupee M3 stange istub ka sedaanile? Kas istub 1:1 või peab midagi muutma? :?
Telefon: 58150468
Peeter_S
Postitus Postitas Peeter_S »
Alabamaa kirjutas:M20b20 blokk on mis materiaalist??? :roll:
Malm.
Peeter_S
tavka0007 kirjutas:MIs võib olla põhjuseks, et jahutusvedelik on pruunikas paks löga? Autol vahetati plokikaanetihend ära ja peale seda jäi aastaks seisma. Nüüd vaatasin, et jahutusvedelik on päris paks ja pruunikas. Õli kuskile kadunud ei ole ja siiani maksimumi juures ja tundub puhas ka olevat. Peale käimapanemist tuli sumbutist valget tossu ka aga selle võib vast veeauru alla panna või võib see olla hoopis jahutusvedeliku põlemisest pärinev toss?
Õli või rooste.
enrico- kirjutas:Kas e46 kupee M3 stange istub ka sedaanile? Kas istub 1:1 või peab midagi muutma? :?
Orig. M3 stange on laiem kui tava E46 = ei sobi. Kui on replica M3 stange siis ei tohiks (tiiva erinevuse tõttu) ka sobida. Cabrio/kupee on sama ja sedaan / touring on sama.
enrico-
Kas siin on siis mingi viga? http://www.carolim.ee/pood/product_info ... ts_id=5143" onclick="window.open(this.href);return false;
Või pakub Carolim 2-e erinevat varianti sama hinnaga?
Telefon: 58150468
Peeter_S
Helista ja küsi.
Pahatihti on varuosa sobivus "laest" võetud.
Hirmufaktor
Postitus Postitas Hirmufaktor »
Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kas saab üldse lisada e38-le, kui algselt seda pole?
Mille järgi ma sobivuse kindlaks teen (kood, tähis vms) ja kas näiteks e39 box või mitteoriginaalid ka sobivad?
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Hirmufaktor kirjutas:Paar küsimust CD-boxi kohta:
Kui vajalik kaabeldus olemas siis ikka saab.
Kas sul pagassis(vasakus tiivas)täiesti tühjus?
Helar88
Postitus Postitas Helar88 »
97a. 3.5 V8 mootoril nukvõlli andur ja juhipoolne lambda läbi.
Ilmselt kohapeal töötades muutub mootori töö ühtlasemaks aga kas võimsusele ja kütusekulule võiks see ka mõjuda? Lihtsalt jäin mõtlema :D
TambetB
Postitus Postitas TambetB »
Minu bemmil mõjutasid need mõlemad andurid kütusekulu ja ka auto edasi-astumisvõimet päris korralikult.
xtrcraz
Peamine sõiduk: 328i
Postitus Postitas xtrcraz »
taurikazz kirjutas:Kas e36-le on ka originaale mingisuguseid põhjaplastikuid vms olemas? Diislil müra väiksemaks ei võta?
RK1.0 kirjutas:On olemas nii mootori kui ka käigukasti alune põhi.
Lauri_R kirjutas:Mootorialusel kattel isegi svamm küljes osaliselt.
On meil mõistliku hinna eest saada midagi?
See peaks olema mootorialune kate, materjaliks on kirjas "aluminium" :shock:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ive_plate/ h2-s 88€ tundub hetkel liiga palju, pigem võtaks plastikust ja odavama.
EDIT: kiire otsinguga leidsin vaid kallimaid:
http://www.ravolar.ee/et/turvalisus/karterikaitse/
http://www.ladu24.ee/et/ladu1/299/17,203,0,1/106599
http://www.karterikaitse.ee/failid/hinnakiri_kk.htm
ja ühe odavama
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e36-199 ... hjakaitse/
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
Hirmufaktor
MargusRaska kirjutas:
Ehk oskad öelda midagi, vasak tiib siis selline:
Inc
Postitus Postitas Inc »
Kas Bmw E34 välistemperatuuri andur sobib E36-le kaa?
MargusRaska
Telefon: 55966794
Tundub,et sul peale võimendi polegi midagi pagassis :roll: Igaks juhuks võid piiluda ka sinna halli katte taha..äkki on mõni vaba pistik veel peidus.Lihtsalt on keegi enne sind sealt midagi vajalikku välja rookinud vms. :roll:
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
http://www.hot.ee/bmwklubi//DSC_2854_1000a.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
kas see noolega näidatud plekk on originaalosa?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Peaks küll sobima.
Inc kirjutas:Kas Bmw E34 välistemperatuuri andur sobib E36-le kaa?
Fack The Fuel Economy
seppa
Kas realome pole abiks või bmwfans.
fedja kirjutas:http://www.hot.ee/bmwklubi//DSC_2854_1000a.JPG
keeRISTOrm
Postitus Postitas keeRISTOrm »
E34 525tds, 1995a
Sõitsin rahulikult linnakiirusel ja järsku suri auto välja. Proovisin kohe uuesti käivitada, teeb ainult releeklõpsu ja siis on vaikus ja poob kõik tuled armatuuris tumedaks.
Üle ei kuumenenud, temp oli keskel. Mootoriruumis tundub kõik kuiv ja terve, midagi ebatavalist tähele ei pannud. Mängisin signaga peale-maha ja see ka ei aidanud. Võtsin 5 minutiks akult klemmid maha ja proovisin uuesti, ikka sama jama. Nööri otsas jõuga tõmmates ka käima ei lähe, lööb tagumised rattad plokki ja kõik.
Mis nüüd juhtus?
fedja
seppa kirjutas:Kas realome pole abiks või bmwfans.
olen proovinud varem sealt midagi otsida,aga mina seda lehte ei taju.
IndrekJ
Postitus Postitas IndrekJ »
Väga rumal küsimus aga keegi foorumist tegi enda e36 teemas mingit projekti ja tegi hästipalju igast juhtmetest ja pistikutest pilti ? Kes see oli ? :D mul ei ole aega praegu otsida.
Ühesõnaga OBC ploki pistikutest oleks pilti vaja.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
keeRISTOrm kirjutas:E34 525tds, 1995a
Mis nüüd juhtus?
Aku tühi, probleem laadimisega, massi kontakt aku ja kere vahel.
E39 525tds
seppa
Kui tuled kustuvad ,siis jah aku tühi .Pane krokodillidega käima ja mõõda laadimine.
keeRISTOrm
Laadimine on korras, aku on täis. Ja tõmmates läheks sel juhul ikka käima.
Tõenäoliselt jooksis mootor kokku, lähipäevadel selgub mis täpsemalt läks.
seppa
Keera vaba käigu peal eest võtmega mootorit ,kas saad ringi ära teha .
kohilapoy kirjutas:Väga rumal küsimus aga keegi foorumist tegi enda e36 teemas mingit projekti ja tegi hästipalju igast juhtmetest ja pistikutest pilti ? Kes see oli ?
Täiesti huupi pakuks, et kas see võis olla kasutaja jaanis3?
