E 65 probleem heliga
mure siis heliga...kui auto ostsin ei töötanud esimene juhipoolne kõrgsagedus(woofer toimib)ja ei toiminud taga kõrvalistuja kõlar....audioks siis Logic 7
küsimus järgmine,kas piisab ainult cd maki vahetamisest või ei ?
Re: E 65 probleem heliga
logic 7 puhul aitab võimendi vahetus.
kuskohas see võim asub?
- juht
- Peamine sõiduk: 525d/E61
- Telefon: 5257414
Tagumise vasaku tiiva sees. Suur neljakandiline alumiinium kast.kiikala kirjutas:kuskohas see võim asub?
http://www.bmwgm5.com/Logic7_6929140.htm
Digitally Emitted...
võtsin vasaku tiiva lahti aga sellist võimu sealt küll ei leidnud...seal oli üks aga see oli mõõtmetelt mitu korda väiksem...
ja kui selle väikse võimu võtsin tagant siis ainult subwoofer ei toimind..muud kõlarid toimisid...
on siis probleem kuskil mujal?
KIX69
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Kui sa võtsid võimu küljest, kas siis sellest uksest tuli heli?
Kui ei, siis on mitu varianti:
1. Kui sul pole selline võim taga nagu piltidel, siis sul pole prologic7 vaid tavaline. Siis on probleem makis. Makil on taga parema ja vasaku poolsed võimu kivid, mis ei saa eemaldada ja need annavad mingi aeg otsad.
Mingi aeg läheb ka paremalt esi uksest heli kaduma. (läbi elatud etapp)
Võid lasta helitehnikul panna lisa väikse võimu kindalaeka taha, kuid võib heli erinevus tekkida, segada RDC-d ja telefoni sageduse heli kostub kõlaritesse.
Soojalt ise soovitan makk välja vahetada. Kindlasti võta koos garantiiga. Nendega on tüüpiline probleem E65-l, et juba väsinud.
2. Kui sul on selline võim, siis Prologic7 võimu vahetus teeb asja ära.
Tavaliselt Prologic7 kõlarid hakkavad nõrgalt praksuma, mis annab märku võimu väsimisest.
Sinu kirjeldusest jään arvama, et sul ikka tavaline Basic heli. Sümptomid tunduvad samad, mis ka paljudel ja kaasa arvatud mul on olnud.
Kristian.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
"Makki" loe ASC saab UMis korras oleva vastu vahetada,jättes vana sinna,€350.-,sõbral läbi tehtud
Tavaline siis,mitte ProLogic7.
janari1987
- Peamine sõiduk: E65
Mul autol siis sama mure tekkimas, viimati suve lõpus jamas parempoolne kõlar aga kui valjemaks panin siis hakkas uuesti mängima.
Tegemist on ka tavalise süsteemiga kas siis sellel on taga tiivas subwooferi võimendi ja makk siis võimendab teisi kõlareid?
Kui on originaalis cd- mägija kas sinna dvd- mängija saab panna?
KIX69
Jah, taga on subwoofri võim ja makis on kõlarite võim.
Bimmerfest.com foorumis on sellest juttu olnud, kuid ei ole konkreetset vastust. Ühed ütlevad, et asi on programeerimises. Teised väidavad, et pole võimalik. Kolmandad aga panid eraldi mooduli juurde või dvd mängija pagassi.
Ise olen makki vaadanud seest ja arvan, et on võimalik vahetada e65 cd-lugeja e66 dvd vastu, kuna sees plaadi küljes kõigest yhenduses juhtmega ning eemaldatav, kuid programeerida oleks vaja. Mingi soft on ka olemas netis.
Terve ASK e66 mängija ei istu e65-e kohta, kuna e66 lõpu osa on pikem.
Kristian.
Kristian.
kas oleks võimalik e65-le peale ehitada 2 din näiduga meediakeskus?
panin seda tähele et ükskõik kust(navi,cd box)kaabel tagant ära võtta siis ei toimi enam midagi...ei heli ega ka kompuuter?
mel1
Näidatud saab installida ja auto audio süsteemi pookida,saab roolil olevaid heli nuppe kasuta,samuti jääb originaal süsteem alles,vahele ümber lülitus ning toimib.
kuidas see välja näeb siis?
kaablid ja asjad?
kaablid ja asjad?
mel1
Kuidas see välja nägema hakkab,ei tea aga maitse asi
Kaablit vaja toiteks ja c-pilari juurde viivaks liiniks,et teha antennituunerisse audi signaali sissepooge,muud ei midagi.Muu töötab nagu enne,lülitus vahele,kas kasutad originaali või aftermarketi oma,viimast ilmselt üle i-drive juhtima ei saa,küll aga roolinupud.
mul tehti korda 100€ eest, tallinnas. vahetati kivid ära!
Nimi: Yury Spirenkov
Amet: juhataja kt "A&T-Sound" Laki 11A Tallinn
Tel: 656 05 05, +372 5530281
E-mail: at-sound@noortehnik.ee
Sisse läksid tibake võimsamad kivid, kerget sahinat on kuulda kui muusika vait on. kõige odavam ja kindlam variant.
janari1987
Ma lasin omal Pärnus kivid ära vahetada. Makimait tegi selle töö 60 euroga ja helikvaliteet jäi samaks. Pani sellele lisaplaadi taha, et kivid paremini maha jahutaks.
mul sama teema põhimõtteliselt.Esimesed uste kõlarid ja taga aknalaual kõlarid ei tööta.See peaks olema ikka maki viga?Uurisin ka netist ja leidsin ka põhjuseks need kivid
janari1987
Kui sul on ProLogic7. siis viga võimendis mis pagasnikus, mul autol on tavaline süsteem ja sellel oli viga maki võimendi kivides.
logic 7 mul jah.Ma sain aru nii,et makist läheb esimesed uste kõlarid ja tagumised aknalaual aga järelikult siis mitte.
Minul probleemiks üks taga aknalaua kõlar, juhipoolne ei tööta üldse, kõik teised toimivad..
Tavaline süsteem ja 2006 a isendis.
Milles võiks probleem olla, millest alustada asja selgitamist ?
KIX69
Võib kõlar läbi olla (vähe tõenäoline). Teiseks makil on väiksed kivid, mis pidid väsima.martin730 kirjutas:Minul probleemiks üks taga aknalaua kõlar, juhipoolne ei tööta üldse, kõik teised toimivad..
Kui kivid väsinud, siis sul on mitu varianti:
1. Lased kivid vahetada.
2. Ostad uue maki UM-st.
3. Lähed riskile välja ja leiad kasutatud maki.
4. Sõidad edasi probleemiga.
Lase Juural uurida Laki tänaval. Eespool on ta andmed olemas.
Kristian.
Uurisin pisut autos asja ja kui heli küik taha aknalauale suunata, siis töötab jah ainult üks kõlar aga mingit bassi heli sealt ei tule küll, tundub ainult keskmised või lausa kõrged olevat, nn tümmi ei tule sealt.
Kui võrdluseks ette kõlaritesse suunata heli, siis on öö ja päev vahe, ees ikka toimib mõnusalt kõik, bassid väga head ja kõlarid ise ka.
Kas see viitaks täpsemalt millelegi ?
Kus see nn makk üldse asub, käib ju kõik läbi Idrive ?
Või ongi makk siis see peenike n cd seade seal armatuuris kuhu saad plaadi pista sisse ?
Oskab keegi öelda kas Mp3 faile peaks mängima see seade või ainult tava cd plaate ?
Kuidas seda makki kätte võiks saada elusalt ?
Mängija ise on jah see cd seade ehk ASK .
KIX69
Nagu rai310 ütles, siis cd ongi "ASK Unit". Sellel makil on kivid, mis võimendavad sul kõlareid. Esi istmete all on subwoofrid, aga neid võimendab taga vasakul pagašnikus väike võim, millel pole mingit pistmist kõlaritega.martin730 kirjutas:Uurisin pisut autos asja ja kui heli küik taha aknalauale suunata, siis töötab jah ainult üks kõlar aga mingit bassi heli sealt ei tule küll, tundub ainult keskmised või lausa kõrged olevat, nn tümmi ei tule sealt.
Kui mõni kõlar vaikib, siis viitab maki kivi väsimisele.
Makk asub sul ees, kus sa cd-d saad sisse panna. Alg mudelitel ei ole mp3 lugejad. Facelift-l toimib mp3 kindlasti.
Kui tahad ise lahti võtta, siis siin on instruktsioon.
1. Iluliistu eemaldamine maki ümber.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/46/23" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Maki eemaldamine.
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/55/08" onclick="window.open(this.href);return false;
Kristian.
Suured tänud, hakkan asja uurima.
Nende kivide koha pealt peaksin siis kusagil eelpool nimetatud härra poole pöörduma ilmselt ?
KIX69
Jeeš! Ta suht pädev nende makkidega.martin730 kirjutas:Suured tänud, hakkan asja uurima.
Kristian.
- Peamine sõiduk: BMW E65 @200kW
mul siis ka mingine probleem...
esimesed kõlarid mängivad vaikselt, tagumised normaalselt ja bass puudub üldse
tegemist siis Logic7 süsteemiga.
Saan ma õieti aru, et siin aitab ainult võimu vahetus/remont?
tundub nii jah. Ma üritan ka aega leida ja viin võimu Troost auto´le parandusse.Seal keegi Lauri pidi neid oskama parandada
Nii, aga keegi tark võiks nüüd ühele lollile (minule
) siis puust ja punaseks teha, et mis moodi ma selle võimu sealt kätte saan
Ja mis see parandus võiks maksta?
