E36 esitule jama, paluks abi? ja tagatulede mure.
-misv2rkon-
Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
Postitus Postitas -misv2rkon- »
*Mure selline, et originaal juhi poolses tules põles lähitule pirn läbi ja kui uue panin siis enam tuli põlema ei läinud, vaatasin kõik juhtumed läbi ja kõik tundus korras.
Panin uue pirni sisse, ei midagi. proovisin teisele poole pirni, pirn korras aga juhi poolne lihtsalt ei tööta.
Äkki keegi oskab öelda mis jama on,kaitse vms äkki?, neid pole veel vadanud veel.
Aitäh!
*üks mure tekkis veel, nimelt piduri tuledega. pidurit vajutades tuled korraks vilksatavad ja kustuvad ära, õrnalt vajutades põleb aga kui kõvemini vajutad kustuvad ära. on kellelgi aimu, milles võib viga olla??
Viimati muutis -misv2rkon-, 06.03.2012 09:01 39, muudetud 2 korda kokku.
kenwo22
Peamine sõiduk: E61 530d
Re: E36 esitule jama, paluks abi?
Postitus Postitas kenwo22 »
vea otsimisel alusta ikka kaitsmete kontrollimisest. minu mäletamist mööda e36-l on mõlema lähitule jaoks eraldi kaitse
Lauri_R
Postitus Postitas Lauri_R »
Juhtmete vaatamisest on vähe tolku. Tuleks testriga/indikaatoriga kontrollida, kas vool tuleb peale.
Parktuledel peaks küll eraldi kaitse olema mõlemale poole, aga lähitulede suhtes ma pole sugugi nii kindel.
-misv2rkon-
Ok, eks vaatan :)
Jan
Peamine sõiduk: BMW F800GS TOURATECH ADVENTURE
Postitus Postitas Jan »
Lähitulel on eraldi kaitse :D
-misv2rkon-
Re: E36 esitule jama, paluks abi? ja tagatulede mure.
esituli korras! tänud.
Nüüd oleks vaja lahendada tagumised piduri tuled, üleval kirjas mis viga!! :!:
Osvald
Peamine sõiduk: BMW 320i
Postitus Postitas Osvald »
-misv2rkon- kirjutas:
Pakuks viga olevat piduripedaali asendi anduris, mis siis lülitab piduri tuld.
Lauri_R
VIBE kirjutas:Lähitulel on eraldi kaitse :D
Kas mõlemale poole eraldi?
kenwo22
minul vähemalt oli. kunagi sai xenon plokid e36-le installeeritud ja siis pidi 2 kaitset võimsamate(vist 30a) vastu välja vahetama, kuna xenon pirnid vajavad käivitumiseks suuremat voolu.
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Lauri_R kirjutas:
Jah, mõlema poole lähitulel on eraldi kaitse. Juhipoole lähitule kaitsme all peaks vist lisaks olema ka spido valgustus.
BMW F31 320d '14, BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
-misv2rkon-
Korras kõik !
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Mis siis pidurituledel viga oli?
-misv2rkon-
siiim_k kirjutas:Mis siis pidurituledel viga oli?
pedaali andur pani segast veidi, võtsin pistiku lahti ja hõõrusin veidike liivapaberiga seest üle, panin pistiku tagasi külge ja siiamaani korras, pole jamanud enam.
