E36 läheb keema
E36 läheb keema
Tere oleks küsinud kas on keegi kellel on sama jama olnud, et auto läheb kohapeal seistes keema? Kui see jama hakkas tuli ka see jama, et sooja ei taha salongi visata. Ainult siis kui sõita suurtel pööretel. ?
Vastata võiksid need kes täpselt teavad milles jama.
Ette tänades.
Ette tänades.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Üsna suure tõenäosusega läks ta sul keema seepärast, et vendika sidur vigane. Soojaks ei lähe ta sul enam seetõttu, et jahutusvedeliku tase ei ole enam normis või siis on juba plokikaanetihend vigane, samuti keemaminemise tõttu. Termostaadi asi oleks nats kahtlasem- kui soojaks läheb ainult suurtel pööretel, viitab see sellele, et termostaat on kogu aeg avatud ja jahutusvedelik käib suurel ringil. Samas- suurel ringil käies ei tohiks ta keema minna, seega paneks siiski panused vendika sidurile.
Aga võid ju termostaadi ka üle vaadata, igaks petteks.
- AARE540
- Telefon: 53311120
Ühest teisest teemast jupike:
Aga termostaadi kohta oled õigesti kuulnud
Sellised peaks siis umbes-täpselt välja nägema loomkatsed vendi siduri testimiseks.tanel_s kirjutas:Nii, tegin töösooja mootoriga paar katset, naine hoidis pöördeid peal..... aga toppisin ajalehe rulli ventika vahele ja see jäi täitsa seisma kas võib aravata siis, et sidur läbi??? Või käib see katsetamine kuidagi teistmoodi???
Re: E36 läheb keema
Teemaalgataja võiks siia ka probleemi lahenduse kirjutada, oleks hea teada.
Re: E36 läheb keema
ot ma ei saa aru hetkel millised on need ny loomkatsed ventika siduri testimiseks endal sama mure, et masin tahab kohapeal keema minna, sai remorexist uus sidur soetatud (kysiti 500 "uue" eest) aga ikka ei hakka kiiremini käima kui mootor soojaks läeb?...
bemmisõber pole, aga peres bemm on...
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: E36 läheb keema
Aga keema läheb ikka?Janek740 kirjutas:ot ma ei saa aru hetkel millised on need ny loomkatsed ventika siduri testimiseks endal sama mure, et masin tahab kohapeal keema minna, sai remorexist uus sidur soetatud (kysiti 500 "uue" eest) aga ikka ei hakka kiiremini käima kui mootor soojaks läeb?...
enda masinal rakendub vent alles linnas ummikus sooja ilmaga,mujal ole kuulda,et väga puhuks.
Re: E36 läheb keema
freddy21 kirjutas:Aga keema läheb ikka?Janek740 kirjutas:ot ma ei saa aru hetkel millised on need ny loomkatsed ventika siduri testimiseks endal sama mure, et masin tahab kohapeal keema minna, sai remorexist uus sidur soetatud (kysiti 500 "uue" eest) aga ikka ei hakka kiiremini käima kui mootor soojaks läeb?...
tavaolekus käib norm ringi, temp alla keskmise kriipsu, mootori pööördeid tõstes, vent eriliselt kiiremini käima ei hakka, aga temp juba juab törts üle keskmise kriipsu. keema ei ole julgend uuesti enam päris ajada...ei saa praegu ka nagu erilist sõitu katsetama minna , need õlifiltrihoidja korgid lekivad... ikka sada häda korraga...
Re: E36 läheb keema
mina igatahes sain oma vastuse teada, sidur töötab, kohapeal ei saanudki aru asjast, tegin tiiru ajasin mootori korralikult soojaks, jäin seisma, kapott lahtija oo vent käib täishooga ja päärdeid tõstes tuleb ilusti kaasa, kapott lahtises olekus ei saagi aru sellest siduri töötamisest. enam keema ka ei läinud peale korralikku õhutamist.
Re: E36 läheb keema
Koosu7, räägi mis mure siis oli ja kas said korda?
Re:
karmid mehed pole midagi öelda!AARE530 kirjutas:Ühest teisest teemast jupike:Sellised peaks siis umbes-täpselt välja nägema loomkatsed vendi siduri testimiseks.tanel_s kirjutas:Nii, tegin töösooja mootoriga paar katset, naine hoidis pöördeid peal..... aga toppisin ajalehe rulli ventika vahele ja see jäi täitsa seisma kas võib aravata siis, et sidur läbi??? Või käib see katsetamine kuidagi teistmoodi???
mul oli kunagi 5-seeria omal suur kipsikruvi läbi vendi siduri korpuse keeratud :-))) ausõna, juba enne minu kätte sattumist oli nii, aga vent uhas ka täiega :-) ajalehe ja sõrmed oleks kohe ära viilutanud. norra mägedes läks suvel ikka raip keema.
svensson123
Re: E36 läheb keema
Mu hakkas 1.6 sel taoline jama, linnas foori taga kisub tempi sinna viimase kolmandiku peale ja kui sõitma hakata kukub tagasi normi. Pöörded ka nagu veitsa kõiguivad, pidurdamisel viskab pöörded üles ja kohapeal käies ka veidi kõrgevõitu. Millest peale hakata
- Osvald
- Peamine sõiduk: BMW 320i
Re: E36 läheb keema
Aga mul 2.0 ja asi täitsa vastupidi... Talvel, praegu käima pannes külma mootoriga võtab kohe ventika järgi.
Re: Re:
Peatad tagant poolt ju! Kuidas see siis viilutada saab? Või võttis sinu vent siis erandina mootori ruumist sooja õhku, et radiaatorit jahutada?t6nu kirjutas:karmid mehed pole midagi öelda!AARE530 kirjutas:Ühest teisest teemast jupike:Sellised peaks siis umbes-täpselt välja nägema loomkatsed vendi siduri testimiseks.tanel_s kirjutas:Nii, tegin töösooja mootoriga paar katset, naine hoidis pöördeid peal..... aga toppisin ajalehe rulli ventika vahele ja see jäi täitsa seisma kas võib aravata siis, et sidur läbi??? Või käib see katsetamine kuidagi teistmoodi???
svensson123
Re: E36 läheb keema
Visco sidur vahetatud ja asi korras
