Lukku
Re: E60 airbagi ja turvavöö tuli põlevad
Väidetavalt tähendab mida? Kas see on mingi diagnostika tulem või keegi lihtsalt arvas?
Kui mõistlik diagnostika teha, siis saab välistada ebavajalikud kommentaarid
Vahetasid hiljuti akut ja see jäi autole "tutvustamata"?
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
enda E60l läksid ka need põlema - viga oli aku miinus kaabli küljes oleva IBS-anduris, too jukerdas ja tekkis korraks pingelangus. peale vahetust kõik korras (UMis vahetatakse terve kaabel).
IBS anduri viga on muidugi diagnostis kindlasti näha.
Viimati muutis iiv6l, 05.11.2012 12:23 52, muudetud 1 kord kokku.
E28>E28>E30>E28>E46c>E39>E60>E38>F31>F22>E89>E46/5>G30+F83
IBS kaabel küll ei tohiks neid tulesi põlema panna.pigem on istmematt õhtal ja IBS-i kaablivahetus max 10min peaks igavend hakkama saama kes autost natukenegi teab
ei julge öelda, et teema algatajal ibs kaabel viga annab.marks kirjutas:IBS kaabel küll ei tohiks neid tulesi põlema panna.pigem on istmematt õhtal ja IBS-i kaablivahetus max 10min peaks igavend hakkama saama kes autost natukenegi teab
aga nii uskumatu sinu jaoks kui see ka pole, siis minu mure sai tõesti lahendatud sellega.
Peale nende tulede oli mul ka muidugi iseeneseslikud aku tühjenemised.
vahetus ei tohiks tõesti keeruline olla.
