E36 Spido valgeks LEDide abil
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Kas kellelgi on äkki kogemusi E36 spido ledistamisega. Plaanin ise ette võtta, aga mida võiks teada spidobloki lahtivõtmisel?. Olen ainult pirne vahetanud sealt tagant. Välisma foorumitest olen nii palju kuulnud et kuna seal originaalis tegu hõõgniit pirnidega, siis neil peaks oranz sokkel olema, mis tähendab et sellest oranzist valgusjuhist oleks vaja vabaneda kuidagi ( pidi mingisugune kleepis olema, mida ma siiralt loodan ).
Sisust muidu juba veits ära ledistatud, Klaasitõstuki nupud ja OBC nupud on juba valged. :D Tulemus endale meeldib küll. Plaanis veel need tulede regulli nupud teha. Kahjuks kliimablokki pole, pliidinupudega variandil saand aint tagasiklaasisoojenduse valgeks teha ja ASC nuppu ei saa kuidagi lahti, õnneks saan ühe mitte töötava nupu siis saan lammutada ja vaadata kuidas sinna ligi saab :)
Re: E36 Spido valgeks LEDide abil
Öösel sõitmine saab kahtlemata "äge" olema kui valge LEDi valgus näkku sirab rooli tagant.
juht
Peamine sõiduk: 525d/E61
Telefon: 5257414
Postitus Postitas juht »
Henri_J kirjutas:Öösel sõitmine saab kahtlemata "äge" olema kui valge LEDi valgus näkku sirab rooli tagant.
See poleks esimene ega ilmselt ka viimane sõiduauto, mille näidikute taustavalgus valge :) Seega siramine on ikka tegija probleem, kui LED näiteks näidiku ette panna, nagu prozektor :D :D :)
Ma ise olen teinud 2 E39 täiesti valgeks, viimne kui 1 oranz valgusviht on valgeks saanud ja tulemus on väga super.
Sõitmist küll ei ole häirinud, pigem vastupidi, värske tunne. Tunne, et väsitaks, pole esinenud - testitud 1200km järjest pimedal ajal sõites :)
Samuti on kellad saanud valgeks nii E60'l(mis ka M paketil originaalis on!) kui ka E46'l, pole keegi nurisenud, et häirib. Saad ju valguse eredust muuta :)
Digitally Emitted...
glm318
Postitus Postitas glm318 »
aga kas siis vqimalik e36 sellist asja teha?
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
fildeo
Keegi on ledid sinna sisse pannud igastahes. Selline sinine väsitab tõesti silmi. Aga valge valgus ja õige tooniga ja valgustugevusega ledid ja ma arvan et täitsa okei saaks.
dcshoes
Postitus Postitas dcshoes »
fildeo kirjutas:
kas keegi oleks osav teha mulle spidole sama asi et kui süüde sisse paned need nooled käivad edasi tagasi :)?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
Minuarust teeb ta seal kelladele testi. Varjatud menüüs number kaks vist oli see test. Täpselt e36 kohta ei mäleta enam.
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Postitus Postitas Kris K »
dcshoes kirjutas:
fildeo kirjutas:
Minuarust toimis see asi nii, et hoiad kelladeplokil läbisõidu reset nuppu all ja keerad süüte samal ajal teise astmesse?
dcshoes
Seda vb jah aga videos ma küll ei markanud et ta hoiaks et midagi seal ikka tehtud. Olen suht paljudel seda asja nainud:)
juht
Telefon: 5257414
dcshoes kirjutas:Seda vb jah aga videos ma küll ei markanud et ta hoiaks et midagi seal ikka tehtud. Olen suht paljudel seda asja nainud:)
Siis pead automarki vahetama :D Lexus style, ögenn :D
Originaalis ja ka moditud versioonis ei saa seda BMW'l teha. Tuuning versioon kindlasti lubab seda, aga ilmselgelt muutub see mõttetult kulukaks(originaal tarkvara koodi muutmine, enne seda aga spidomeetri tarkvara algoritmi avamine).
Aga valgest valgusest E39 puhul: http://www.erki.us/carmods/tuned1.jpg http://www.erki.us/carmods/tuned4.jpg http://www.erki.us/carmods/e60tuned_.jpg
Viimati muutis juht, 16.02.2012 10:14 42, muudetud 1 kord kokku.
siiim_k
Ütled inimesele mingisuguse ennustatava umbkaudse summa ka?
juht
Telefon: 5257414
siiim_k kirjutas:Ütled inimesele mingisuguse ennustatava umbkaudse summa ka?
Ei saa hinda öelda, kuna sellist asja pole veel tehtud :) Aga et see töö ette võtta, siis ilmselgelt kuluks sellele tuhandeid eurosid, ehk väga palju töötunde :)
siiim_k
Oletan, et see hind (hunnik pappi) on siiski piisav hind, et selline asi sinnapaika jätta. :D
fildeo
Nagu ma aru saan on e39 ja e46l ja uuematel seal taga ledid. neid smd lede poles mitte mingi pinge vahetada, paar tundi tööd ja ongi valge. Eile katkusin oma spido lahti ja sain selgeks et kui valgeks teha peab selle spidonumbrite kleepsu uue ostma kuskilt, sest originaal kleeps on tagant oranz ja ma ei usu et tulemus väga hea jääb kui seal seda oranzi maha kraapima hakata.
See kellad põhja on jah. enne võtme sisse panekut hoia tripi nuppu all ja keerad esimesse asendisse. Need numbrid tähendavad:
1st display: BMW PART NUMBER (6 digits)
2nd display: CODE NUMBER (5 digits) Internal Coding Plug #
3rd display: K NUMBER (4 digits)
4th display: CHASSIS NUMBER (5 digits) this is part of your VIN
5th display: SOFTWARE VERSION (3 digits)
6th display: REVISION INDEX (2 digits) Hardware #
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
fildeo kirjutas:Nagu ma aru saan on e39 ja e46l ja uuematel seal taga ledid. neid smd lede poles mitte mingi pinge vahetada, paar tundi tööd ja ongi valge. Eile katkusin oma spido lahti ja sain selgeks et kui valgeks teha peab selle spidonumbrite kleepsu uue ostma kuskilt, sest originaal kleeps on tagant oranz ja ma ei usu et tulemus väga hea jääb kui seal seda oranzi maha kraapima hakata.
lõpuks ometi keegi seletas need lahti:)
Tänud.
E36 m50b20
