armatuuri tuled? e34 525i 141kw 91a.
ei ükski armatuuri tuli ei põle . kõikg näidukud töötavad. kas keegi oskaks õelda milles viga võiks olla.
kaitse on korras.
ette tänades rene!
kaitse on korras.
ette tänades rene!
Re: armatuuri tuled? e34 525i 141kw 91a.
paluks abi
- allan_d
- Peamine sõiduk: bmw e61
- Telefon: 56667663
Kas sul väljast kõik tuled põlevad? Pargid jne?
Mul ei põlenud ükski armatuuri pirnike ja ka parempoolsed park tuled, siis oli probleemiks kaitse! Kapoti all olevas kaitsmekarbis vahetasin ühe kaitsme ära ja oligi kõik korras. Niiet soovitan kõik kaitsmed üle vaadata.
joffe
- Telefon: 56623817
Pirnid ise ikka kontrollitud?reekas18 kirjutas:ei ükski armatuuri tuli ei põle . kõikg näidukud töötavad. kas keegi oskaks õelda milles viga võiks olla.
kaitse on korras.
ette tänades rene!
enigma
- Peamine sõiduk: Bmw 730i Shadowline
Mul on 520i 2.0 110kw 92 aasta.Mul sama probleem,et ükski armatuurituli ei põle ja paremal pool esi ja tagatuli ka mitte.Aga kui kaitsme uue sisse panin nr.5 pessa siis kui pargid peale tõmbasin kärsatas kohe kaitsme läbi:S...Kuskil lühis aga ei oska otsida.Puhurid ega el.aknad ka ei tööta.
- allan_d
- Telefon: 56667663
Mul piisas kaitsme vahetusest
(täpselt samad sümptomid nagu enigmal)
tuttaval oli viga gabariidi pirni pesas, kontrolli igaks juhuks
enigma
Ok tänan:)Kontrollin täna.Vaatasin eelmine kord siis veits nagu põlenud oli küll see pesa.Aga sellest armatuuri valgusest ikka aru ei saa.Sinna nr17.kaitsmele miks vool peale ei tule?See ongi armatuuri valgustuse kaitse.Keegi teab kust kohast sinna vool peab peale jooksma?
Tänud kõigile kes abistanud on:)
