3 liitrise diislil kaob jahutusvedelik
buumer92
Postitus Postitas buumer92 »
tere kas kellelgi olnud või oskaks anda nõu 3 l diislil 135 kw kaob kuhugile jahutus vedelik survet radikas pole torud asjad nagu ei lekki õlisse ei jookse soojusvaheti korras ja vedelik kaob kui olen sõitnud kuskil 400-500 km siis hakkab taas põlema tuli et jahutus vedeliku vähe.millised oleks veel variandid kuhu võib jahutusvedelik kaduda. ette tänades
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: 3 liitrise diislil kaob jahutusvedelik
Postitus Postitas MargusA »
salongi jookseb ehk?Suu magusaks ei lähe? :roll: jalgealune kuiv?
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
mootori radikas lekib või siis on üks toru praoga sisselaske all kuhu kinnituvad jahutussüsteemi lõdvikud.
Holari
Postitus Postitas Holari »
Vaata paremal pool, sisselaske all on üks kolmik, mis neil ka kipub lekkima.
sihvka01
Postitus Postitas sihvka01 »
Mul on 2.0 bensakal täpselt sama jama, jahutusvedelik lihtslt kaob ära, panen iga hommiku jahutusvedeliku juurde kui mootor külm on. Torud kõik tunduvad terved. iga nädal olen õhutanud, saab kuskilt õhu sisse, aga ei tea kustkohast ta seda õhku võtab :roll:
BMW E53 3.0
Holari
Sellel viimasel juhul kahtlustaks mina plokikaanetihendit. Kunagi oli mul endal sarnae juhus, aga kadus ikka vähem...kõvasti vähem, ostsin poest ühte kleenflo rohelises pudelis asja ja võttis kinni küll, sõitsin veel pikalt ja sõidab edasi. Aga kui pead iga päev kallama, siis ma ei usu, et aitab.
sihvka01
ma valasin ka mingit taolist ollust sinna sisse, aga ikka kaob ära, plokikaanetihendi vahetasin ka suvel ära.
BMW E53 3.0
bmwRe39
Peamine sõiduk: BMW X5 e53
Postitus Postitas bmwRe39 »
m57-ne tüüpiline tosooli kadumine on pahatihti tingitud sisselaske kollektori all olev kolmik mis ajapikku läheb rabedaks ja tekib väike mõra ....pealevaadates tundub asi ok olema aga tegelikult on nt mõra sees mida naljalt ei märkkagi...neid kolmikuid vahetanud nii mõnelgi autol...
kontrolli esmalt see üle :cool:
Horsepower sells cars, torque wins races - V8-s and diesels
Fixˇ
Postitus Postitas Fixˇ »
Olen isegi seda kolmikut vahetanud.
Minul oli ikkagi leket näha ja lisasin kuskil korra nädalas vedelikku.
11 12 7 806 196 hind 10,96 ja Tallinna UM'is 4tk. sees.
krad
Postitus Postitas krad »
Enda masinal sama viga nüüd külmadega tekkinud. Tallinnast Tartusse sõites valasin umbes 5 liitrit dosooli peale. Enne sõitu auto seisis umbes nädal. Muidugi on mul näha et on paisupaagi korgi juurest lekkinud dosooli kuid kust täpselt aru ei saa. Samas kui lõdvikut vajutades on see kõva kuid mitt kivi kõva et üldse selle kuju käega ei jõuaks muuta.
Kas keegi saaks joonisepeal näidata kus kohas see kolmik täpsemalt asub? On veel kohti mis võivad nõrgad olla?
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Jutt käib jupist nr. 10 http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... hermostat/. Aga endal vahetasin veel teisegi toru http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ter_hoses/ sellel pildil nr. 5.
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
krad
Sai siis endal ka see kolmik ära vahetatud, otseselt kuskilt katki ei olnud kuid parajalt kõver oli mootori ja kolmiku kinnitus flants, kust siis ka lekkis.
Peale selle vahetamist ja veidikest aega õhutamist lõi punni ühe dosooli lõdviku, pildil detail nr. 1http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/T ... ter_hoses/
Lõdvik sai ostetud UM'ist ja sealt öeldi et need ongi suhteliselt nõrgad kohad sellel mootoril. Tavaliselt nemad vahetavad kõik lõdvikud korraga välja.
Pilt ka:
kalapragu
Peamine sõiduk: E91 330xd
Postitus Postitas kalapragu »
krad kirjutas:Sai siis endal ka see kolmik ära vahetatud, otseselt kuskilt katki ei olnud kuid parajalt kõver oli mootori ja kolmiku kinnitus flants, kust siis ka lekkis.
Pilt ka:
Tere!
Mis see jupi hind võib olla, mul on omal 330xd E91 samamoodi antifriis lekkimas.
730i
Peamine sõiduk: BMW 530D Touring E39
Postitus Postitas 730i »
endal sama moodi see kolmik lekkis..panin täna uue..tartu forssist sai ostetud 18 euri..k6ik klapib ainuke jama see et see lõdvik mis sinna otsa läheb millegi pärast logiseb väheke seal otsas?...ilma klambrita tuleks tõmmates nagu niisama ära....vanale läheb jube raskelt peale....
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
730i kirjutas:endal sama moodi see kolmik lekkis..panin täna uue..tartu forssist sai ostetud 18 euri..k6ik klapib ainuke jama see et see lõdvik mis sinna otsa läheb millegi pärast logiseb väheke seal otsas?...ilma klambrita tuleks tõmmates nagu niisama ära....vanale läheb jube raskelt peale....
pane lõdvikule uus O tihend ehk aitab
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Postitus Postitas patrik »
Uus kolmik on spetsiaalselt väiksem, et sa uued voolikud ostaks
730i
patrik kirjutas:Uus kolmik on spetsiaalselt väiksem, et sa uued voolikud ostaks
ja neid uusi voolikuid saab aint um-ist mingi kivist hinnaga raudselt onju? :D
http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; saab ka, aga alati ei tasu nendega jeblamine ja ootamine seda ära.
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
Kas selle kolmiku vahetamiseks on vaja sisselaske kollektor eemaldada?
E38 740d 2000a.
kalapragu
kalapragu kirjutas:
Pilt ka:
Tere!
Oligi saama jura, mis eelpool mainitud, mingid plastist torud olid kah läbi, koguvahetus plus tosool kah otsa umbes 300 koos juppidega.
Nüüd ok.
tteearu
Peamine sõiduk: bmw e36
Telefon: 56246520
Postitus Postitas tteearu »
Tõstaks teemat korra, endal sama jama, sai see kolmik vahetatud, suuremal otsal olid üks O rõngas sees ja väiksemal polnud, kas peabki nii olema? Ühesõnaga vahetasin ära, ja nüüd lekib hullemini kui ennem. kuidas edasi käituda? Kolmik oli vaico toodang.
sass24
Peamine sõiduk: 330d, 530d
Postitus Postitas sass24 »
Pane tähele, et see osteti forsist, mis võib vabalt mingit hiina sodi pakkuda. Su uute voolikute jutt on natukene üle võlli. Siia võiks hoopis ilusti kirja panna, et jama vältimiseks ostke see siis originaal. Viimane lause puudutab ka eelmist kirja. Kusjuures forsi hind on tunduvalt kallim kui um-i hind ja umis laokaup. Jutt jupist 11127806196. Pildil http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... thermostat" onclick="window.open(this.href);return false; pos 11.
Jutt käibki originaalvaruosast
sass24
Forss ja kindlalt originaal? Muinasjutulaadne värk. Olen umist originaale võtnud ja pole sealt kordagi lekkega mingit teemat olnud.
