ei saa autosse sisse.
Jama siis selline et öösel oli -25 (põhja soome) ja hommikul ei saa autosse sisse. Võtmega pole mitte kunagi arvatavasti seda autot lahti tehtud niiet see ei aita ja puldi patareid vahetasin ka kiiresti ära. On mingeid näppunäiteid ? Autot kahjuks kuhugile sooja viia ei saa. On mingi koht kuhu kas või sooja vett visata või midagi sellist ? Klaase ei taha ka lõhkuma hakata Auto on e38.
Viimati muutis nitraMe38, 28.01.2012 08:10 02, muudetud 1 kord kokku.
Re: ei saa autosse sisse.
Ega muud imenippi ei olegi vist kui soojapuhuriga ukselukku sulatama, kui saad luku nii soojaks, et võti sisse läheb, siis piserda sinna sisse ka spetsiaalset lukusula. Kogu ettevõtmine ei tohiks üle tunni aega võtta ja tuleb ilmselt odavam kui klaasi vahetus.
PS...Kui kuumapuhuri abimeheks võtad siis vaata, et värvi maha ei kõrveta
Edu.
Edu.
nüüd kuulsin et võtmega seda autot lahti ei saagi (auto on aasta minu oma olnud alles). mis nüüd saab:D ? Ainuke võimalus treilaga sooja kuhugile ja siis hakata ootama?
Vaata kas pagass tuleb lahti? Siis saadad kellegi väikse tegelase sealt suusaaugust sisse ja voilaa.
Siis põnn paneb süüte sisse ja aken lahti (ilmselt akent peab ka soojendama) ja siis saad sealt juba ise sisse ronida.
Olen kuulnud ka mingist avariireziimist mis peaks nagu uksed lahti tegema aga seda uuri pigem sealt: http://www.e38.ee/foorum2/
randar1985
arvaravasti oli su autol väga nõrk aku peal mis sellele külmale vastu ei pidanud. ja sellepärast ei tule uksed lukust lahti kuna kesklukk tahab ka voolu saada. kui pääseksid kapotti alla ja sealt teise akuga vool peale lasta siis peaks lahti tulema.
ei mäleta täpselt aga vist on võimalik lasta vool sisse ka läbi tulede juhtme. võta udutule pistik lahti ühenda juhtmed akuga.
seda viimast varianti olen kuulnud kuskilt. nii,et ei ole ise ka päris kindel..aga edu proovimisel.
Nõrgas või tühjas akus küll viga ei tohiks olla, kuna aku on aasta vana umbes ja siin on varem ka sellised külmad olnud ja kohapeal on hommikuti päris pikalt pidanud "käiama". Aga kas mingit sellist võimalust ei ole et mingi osa lihtsalt külmus ära ? Tuttava-tuttava-tuttav pakkus variandi et juhi uksepeale kuuma vett visata,et seal pidi mingi kesk-lukku osa olema mis võib ära külmuda aga kuna auto on kaugel ei taha igat võimalust eraldi proovimas käia. Mõtlesin et kogun teie mõtteterad kokku ja lähen siis.
Millal sa selle vahetasid? Kas mitte peale vahetust ei pea pulti uuesti tudvustama autole? Ehk siis see ei saagi enam uksi lahti teha, enne kui oled sisse saanud ja uuest tuvastanud võtme. Jutt ikka orig.nuppudega võtmest, mitte aftermarket puldist?nitraMe38 kirjutas:puldi patareid vahetasin ka kiiresti ära.
Ja jah, kui pataka vahetus kestis kauem kui 60sek, siis peab uuesti tutvustama hakkama.
Nüüd asi korras. Läksin eile õhtul siis autojuurde et proovida ja tulid iseseisvalt puldist lahti. Kojutulles enam auto uksi lukku ei julgenud panna
. Aga kas keegi oskab nõu anda kuidas sellist jama enam ei juhtuks? Olen suht algaja autoomanik ega tea sellistest asjadest midagi mis enne talve teha tuleb.
Sellepärast sul võti ongi, et kui pult ei tööta, siis peaks olema võimalus uksed ka mauaalselt lahti teha. Seega tee ukselukk korda ja järgmine kord keerad võtmega ukse lahti kui peaks selline jama juhtuma.
Re: LUKKU. ei saa autosse sisse.
Tean et teema lukus, aga äkki kellelgi veel tekib kunagi selline jama,
Mul olid ka uksed lukus ja puldist ei avanenud, roomasin auto alla ja lasin starteri kaudu natukene voolu sisse ja sain puldist uksed lahti.
- Heix
Kasutamata autoluku saab tööle ka nii kui surud võtit lukus edasi tagasi,ütleme nii et seda tegevust tuleb teha mõnda aega aga siiamaani oleme lahti saanud kõik lukud 20min jooksul....
E36 m50b20
