Asi siis selles ,et ükspäev hakkasin möödasõitu tegema ja vajutasin Cick down ja pöörded ei tõusnud üle 4 tuhande ja poos nagu kinni. Tegu automaat kastiga. Kohapeal gaasi andes ka nagu (taob piirajasse) Ja 4 tuhande juures. Milles võib asi olla? Kas õhulugeja või mõni vaakumklapp?
Ette tänades Ints..
Paluks abi! E39 530d Ei lähe pöördesse??
Re: Paluks abi! E39 530d Ei lähe pöördesse??
Palun kasuta otsingut, aga alustuseks vaata põhjaalust pumpa.
mul säärane probleem ainult et alla 2000 pöörde ei taha vahest harva edasi minna, täpselt nagu pooks kinni ja siis kui 2000 pööret saavutab siis rebib nagu loom ehk kui turbo taha tuleb:D
wbmaster kirjutas:mul säärane probleem ainult et alla 2000 pöörde ei taha vahest harva edasi minna, täpselt nagu pooks kinni ja siis kui 2000 pööret saavutab siis rebib nagu loom ehk kui turbo taha tuleb:D
see on õhulugeja viga.
Ühenda õhulugeja lahti, ja siis proovi. Peaks palju parem olema. Vähemalt niikaua kui uue lugeja hangid...
