BMW 118 aku
Stiina
BMW 118 aku
Postitus Postitas Stiina »
Mul oleks vaja osta uut akut BMW 118'le.
Leidsin ühe poe ja seal palju valikud. Millist firmat ja toodet te soovitaksite?
Pood siin: http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/ak ... ahenditele
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas eero »
Viidatud lingilt ei ole selle auto jaoks küll mitte midagi valida.
Oleneb juba alates sellest, kas autol on auto start/stop ja või pidurdusenergia regeneratsiooni funktsioonid.
Kui auto on Eestist ostetud, oleks lollikindel lahendus vaadata, mis sinna tehasest pandud on ja sellest lähtuma või nende andmetega pägevasse akusid müüvasse kohta pöörduma. Soovitavalt kus pakutakse valikut mitte ühte brändi. Muidugi võib olla, et tehasenõuetele Eesti olusid järgides ligilähedast pakuvadki ainult BMW OE tootjad Varta(Bosch) ja teised mitte.
Viimati muutis eero, 20.07.2011 00:05 10, muudetud 1 kord kokku.
Stiina
Re: BMW 118 aku
Olgu, aga kas Te teate poodi, kus on selle auto jaoks sobiv aku?
Rain.
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas Rain. »
Eero ise müüb igapäevaselt kõiksugu autovaruosi (kaasa arvatud akusid), telefon tal allkirjas ja veebiaadress avatari pildi peal.
2XX5
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas 2XX5 »
www.autoekspert.ee Kõige lollikindlam lahendus naisterahvale. Ilusti küsides reguleeritakse hind vastavaks ja ka vahetusega ei teki probleemi.
Tauri
Telefon: 56220022
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas Tauri »
pea asi et prismasse aku järele ei lähe :lol: ma siin paar nädalat tagasi jamasin ühe sellise juhtumiga...
Marko S
Peamine sõiduk: E39 530d
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas Marko S »
Aga kuidas üldse aku vahetamine käib ? Võib seda ise teha või peab tingimata kuskile esindusse minema ? Kui aku maha võtta, midagi lolliks ei lähe ?
E30 320i 1986
Youtube - > Mis?Workshop / NÜÜD KA EESTI KEELNE KANAL: Mis?Workshop 2.0
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas patrik »
aku tuleb ajus registreerida.
raul123
Re: BMW 118 aku
Postitus Postitas raul123 »
Battery must be registered with the BMW diagnosis system after every battery change.
IF NOT,the data stored in the power management will not be reset. The battery quality will then correspond to an older battery. The value for the battery quality is insufficient for the battery installed. The battery charge state may then be misinterpreted and unnecessary Check-Control messages may appear or fault memory entries may be stored (e.g. the Check-Control message "Recharge battery" even though the battery fitted is new and fully charged).
põnev
