Genekas ei lae?
- Martin_U
- Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Genekas ei lae?
Tervist, selline probleem, et mingi hetk nagu genekas ei laeks enam. Sõidu pealt lööb järsku kõik tuled ähmaseks ja sõidaks edasi nagu aku pealt, umbes minuti pärast hakkab vilkuma ka ABSi tuli ja lõpuks jääb põlema, kuid armatuuris akutuli põlema ei lähe. Arvasin ise, et asi võib olla vigases süütelukupõhjas, kuna käivitades jäävad endiselt tuled hõõguma aga käima lükates siis on kõik jälle normis, kui seisma jätta ja uuesti käivitada on jälle ok, kõik nagu toimib. OBC kella ja kuupäeva nullib ka ära. Ehk oskab keegi aidata enda mõistus ei võta millest siin see konks olla võib. Autoks muidu E36 320 110kw 1994a ja peal 140A Boschi genekas
Viimati muutis Martin_U, 02.01.2012 12:46 51, muudetud 1 kord kokku.
- Martin_U
Re: Genekas ei lae?
On nüüd korrektsem? Vabandust kirjutasin ennem kiirustades.Kuno_T kirjutas:Kas adminnid tõmbavad su posti maha või teed ise vabatahtlikult oma jutu loetavaks koos kõigi lause-ehituse reeglitega?
- k2ska
- Peamine sõiduk: E91 330d
Re: Genekas ei lae?
Kõige lihtsam aru saada kas laeb või mitte on et mõõda töötava mootoriga aku pinget. Kui pinge on midagi seal 14 volti komadega on korras. Ning mõõda põõretega mingi 2500 - 3000 p/min
Elupõline bensumees hakkas traktoristiks ---- E91 330d
Audi on mu töö, BMW on mu elustiil!
Re: Genekas ei lae?
Auto käima, aku klemm maha kui välja sureb siis tuksis
- Martin_U
Re: Genekas ei lae?
See on ainult mingi hetk kui jääb mulje nagu genekas ei laeks akut, eile sai natuke süüteluku põhja nibitud ja seal mingeid juhtmeid näppides tuli viga uuesti esile nagu genekas ei laeks, tuled läksid ähmaseks ja ABS-i tuli hakkas vilkuma ka kohapeal käies. Mis te arvate kas viga võib olla vigases süüteluku põhjas või siis oli see lihtsalt kokkusattumus? Kas selline viga võiks üldse tulla süüteluku põhjast? Genekas tuksis nüüd küll olla ei saa kuna käima lükates toimib kõik ilusti ja laeb ka akut, pole veel saanud mõõta kui suurte voltide juures aga kindel on see et laeb. Mul aku suht susla ja eriti väga ei kannata sedagi kui 5-10-ks minuti jääb tümm käima siis on tühi. Aga kui tuled ilusti säravad ja kõik nagu toimiks ideaalselt siis laeb ka akut sest pärast käivitub normaalselt ilma probleemideta aga kui jääb käima selliste ähmaste tuledega siis rüüpab ka aku tühjaks.
- Martin_U
Re: Genekas ei lae?
Viga leitud ja parandatud ei olnud asi ei genekas ega ka vigases süüteluku põhjas vaid hoopis lahtises juhtmes pildil näidatud punase noolega peale kinni tagasi panekut
Oskab keegi öelda mis asi see on kuhu see punane voolukaabel külge läheb ?
Re: Genekas ei lae?
starteri mass!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
- Martin_U
Re: Genekas ei lae?
Hmm starteri mass kuhu läheb külge pluss juhe ? Ja sellepärast ei toiminud ka laadimine ?
joffe
- Telefon: 56623817
Re: Genekas ei lae?
No siis starteri jõujuhe- kui see ühendust ei anna, jamab kõik!mart156 kirjutas:Hmm starteri mass kuhu läheb külge pluss juhe ? Ja sellepärast ei toiminud ka laadimine ?
- Martin_U
Re: Genekas ei lae?
Jälle targem aga nüüd siis vähemalt korras ja toimib kõik jällegi
