Sõitsin linnavahel umbes 15 min (E39 530d 2003). Hakkas tugev vibratsioon. Peatasin viieks minutiks ning avastasin et esi parempoolne velg ja piduriketas on väga kuumad ning tunda ka aisu. Hakkasin edasi liikuma ja enam vibrat ei olnud , kuid kohale jõudes velg oli ikkagi kuum.
Mis võib veaks olla?
Äkki ta ise pidurdab? või see on klotside / ketta / supporti probleem
E39 tugev vibratsioon
fatcontroller
Re: E39 tugev vibratsioon
Klotsid liikuma panna, kolb liikuma,
Kui kolb tangidega tagasi ei lähe siis keera õhutusnippel lahti, kui siis läheb ilusti sisse, vaja uued pidurivoolikud.
BMW E38 728ia viewtopic.php?f=4&t=152481
fatcontroller
jup , oli mingi kaitse ja kolb rostetatud supportis, 50 eur.
