küsimus X5 käigukast
Ain197
Postitus Postitas Ain197 »
Teema selline et kui aut. käigukast vahetab käike alla, tekib selline moment kui toimub vahetus 2 selt esimesele käigule autost nõksatus läbi. Eriti on seda tunda ristmikul kui auto jääb praktiliselt seisma on tunne et käigukast vahetab esimesele käigule liiga vara. Oskate soovitada mõnda spetsailisti kes ütleb millega tegu?
Tauri
Telefon: 56220022
Re: küsimus X5 käigukast
Postitus Postitas Tauri »
hmm- kuidas sa ristmikule lähened- lased 100m pealt vabaga? kuni seismajäämiseni :shock: sellist asja õpetab eestis 1 autokool...
case525
Peamine sõiduk: E70 sd
Postitus Postitas case525 »
nali naljaks aga mul teeb täpselt samamoodi!
E70 sd
priidik
Postitus Postitas priidik »
internatsionaalsed foorumid kirjutavad, et sarnast viga võib esineda rohkem sellistel masinatel, millega sõidetakse mägedes ja/või raskeid haagiseid veetakse. Väsinud võib olla sidurimehhanism, kuid aidanud on ka väiksemad nokitsemised.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=147060
spitfire
Postitus Postitas spitfire »
Mul teeb vahel sama. UM-is las panevad uuema softi peale, või kui juba on viimane versioon peal siis nad ainult nullivad "adaptsioonid" ja kogu moos. Mul teeb seda vahest harva, kuna kast on iseõppiv siis ta vahest arvab, et nii on hea.
X5 E53 E21 320/6
Priitamg
Postitus Postitas Priitamg »
Täpselt sama pull ka minul :D
case525
seda softi saab mujal ka uuendada v? um`is mis hinda küsitakse?
E70 sd
veiko vares
Postitus Postitas veiko vares »
Ei aidanud adaptsioonide nullimine õli vahetamine ega soft ei tea mis edasi teha liiga julm läheb aina hullemaks kes on tark ja teab mis aitab andke teada :roll:
Vares Veiko
veiko@farfalle.ee
+372 56 23 00 68
erikred
Peamine sõiduk: E38 740D
Postitus Postitas erikred »
veiko aitab remont. pöördu kasutaja kuno_t poole.
terv
erich
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Meie pere X5 tegi sama pull 5 ja 6 käigu vahel, kuni lõpuks ei aidanud enam muu, kui remont. Ära kuula ja imesta seal kõrval ning ära looda, et see viga ise terveks läheb ( omad kogemused ) vaid mine lase kast ära ravida.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
priidik
Minu V8 bens masinal oli vastupidine värk, kus pärast külmkäivitust esimeselt teisele vahetades käis korralik pauk autost läbi. Läks aina hullemaks, lõpuks oli lihtsam ise manuaalselt teisele vahetada või kohapealt hooga minema sõita. Foorumikasutaja R129 meeskonna abiga tegime käigukastile korraliku õlivahetuse (vana õli välja pesemine uue õliga), vist nullisime adaptsioonid ka ning ausalt öeldes sellist tulemust ei oleks osanud isegi loota mitte. Läbisõit 125 000 km.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=43&t=131063
Ehk sai ennetatud suuremaid probleeme.
Tanel k
Postitus Postitas Tanel k »
Ka minu masin tegi seda väikest jõnksu vahetult enne seisma jäämist,nagu oleks esimese käigu sisse lülitanud.Aitas softi vahetus ja adaptsioonide nullimine.
F30 328i
