E34 Aktiivpesu
luigand
E34 Aktiivpesu
Postitus Postitas luigand »
Tervist!
Paigaldasin autole aktiivpesu süsteemi ( lisapaak, topelt voolikud vastavate düüsidega ja aktiivpesukang) aga ei tööta. Tulid 89a. e34 535-e pealt ja paigaldasin 91 a. e34 525-le. Vajalik juhtmesti peaks autol olema sest autol täiskaabeldus ja klaaspesupaagi juurde jooksis 3 või 4 juhet koos pistikutega. Proovisin kõik ükshaaval läbi aga ei midagi. Äkki mõni relee puudu või midagi säärast?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
ivari
Re: E34 Aktiivpesu
Postitus Postitas ivari »
Süsteem töötab läbi relee. Kuni 90-neni oli kasutatud lillat releed, edasi kitsamat halli. Võtad kaitsmekarbi lahti ja vaatad kumba vaja on.
Trionic
Re: E34 Aktiivpesu
Postitus Postitas Trionic »
Keremoodul tuleb vastavaks progeda,et intensiivpesu(või muud lisad) toimiks.Harva,kui niisama käima saab.
52 72 989
luigand
Re: E34 Aktiivpesu
ivari kirjutas:Süsteem töötab läbi relee. Kuni 90-neni oli kasutatud lillat releed, edasi kitsamat halli. Võtad kaitsmekarbi lahti ja vaatad kumba vaja on.
Võtsin kaitsmekarbi lahti ja see väike relee saaks minna nii vasakule kui paremale poole,( vasakul kaks vaba kohta, paremal pool üks)kui juhipoolse tiiva poolt vaadata.
Oskab keegi äkki tootekoodi sellel releel öelda.
Trionic kirjutas:Keremoodul tuleb vastavaks progeda,et intensiivpesu(või muud lisad) toimiks.Harva,kui niisama käima saab.
Milline on keremoodul ja kus ta asub, äkki mingi tähise või koodi järgi saaks selgeks teha kas on valmidus olemas?
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
ivari
Re: E34 Aktiivpesu
Relee 61361393415 käib sinna, kus pildil tühi koht on:
Enda autol ei pidanud töölesaamiseks keremoodulit vahetama ega progrema, vblla vanematel peab.
luigand
Re: E34 Aktiivpesu
Tänud! Uurin asja, saab selgema pildi.
525i 141KW 91a.
tel. 51991911
