Lambda pistik
sepp12
Lambda pistik
Postitus Postitas sepp12 »
Küsimus siis selline, et kas lamda anduri pistikut võib vahetada. Kanidiline siis ümarguse vastu vahetada?
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Lambda pistik
Postitus Postitas eero »
sepp12 kirjutas:Küsimus siis selline, et kas lamda anduri pistikut võib vahetada. Kanidiline siis ümarguse vastu vahetada?
Ikka võib. Pane või kuuenurgeline kui huvi on. Võid ka ilma pistikuta ühendada peaasi et andur õige ja õiged juhtmed omavahel koos.
sepp12
Re: Lambda pistik
panin jaa ja tõimib arvatavasti
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Re: Lambda pistik
Postitus Postitas Martin_U »
Ei käi küll siia teemasse aga küsimus selline et mul e36-l siemensi süsteem peal aga lamnda pistik on keeratav mitte selline nagu siemensi lamnda pistik olema peaks mingi sisse surutav ja kahe klõpsuga kinni? Oskab ehk keegi sellele vastata mis ta selline olla võib, mul lamnda muidu nelja juhtmega?
redline
Re: Lambda pistik
Postitus Postitas redline »
mart156 kirjutas:Ei käi küll siia teemasse aga küsimus selline et mul e36-l siemensi süsteem peal aga lamnda pistik on keeratav mitte selline nagu siemensi lamnda pistik olema peaks mingi sisse surutav ja kahe klõpsuga kinni? Oskab ehk keegi sellele vastata mis ta selline olla võib, mul lamnda muidu nelja juhtmega?
Vanemal Ühe lambdaga ongi keeratav pistik ja uuematel kahe lambdaga on sisse surutavad pistikud.
56792145
