Huvitavat laiast maailmast
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Kust sellised võimuses ja kiirenduse numbrid leidsid muidu? Ma kammisin umbes 15 minutit ja leidsin ainult ~200hp andmeid, Carfoliost, Wikist jne, lõpuks leidsin ka ühe ajakirja, kus nö road-test sellega : Siin!
Te räägite erinevatest modifikatsioonidest, üks vabalt hingatav ja teine turbokas. ;)
Ma®tin
Seda ilmselt sellepärast, et tehasest ühtegi turboga 333i-d välja ei tulnudki, nagu SIIT lugeda võib.
Antud piltidelt ju näha, et turbot pole.
Venemaal kiletamine päris popp. Samas nagu sain aru, ei pea ümberregistreerima auto värvi. Selle pärast oli kuldsel X5Mil probleeme Narva piiripunktis kuna auto värv oli must aga väljast kuldne.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Ma®tin kirjutas:Kust sellised võimuses ja kiirenduse numbrid leidsid muidu? Ma kammisin umbes 15 minutit ja leidsin ainult ~200hp andmeid, Carfoliost, Wikist jne, lõpuks leidsin ka ühe ajakirja, kus nö road-test sellega : Siin!
Hmm, netiartiklis kirjas.Ilmselt võetud mootor E23 pealt ja need mooorid, mis olid 745i peal, olid turbotatud minuteada. Nii räägib ju tekstki : ways the 333i is considered to be a smaller version of BMW SA’s 745i, which was powered by the engine from the BMW M1
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
Igasugu imelikke artikleid ei saa ka uskuda.
BMW M1 mootor oli ka E28 M5 peal ja M6 peal... see on ILMA turbota. 286hp.
See paigutati 745 peale lõuna aafrikas. Euroopas oli 745 peal turbomootor. M102 vist oli selle kood.
See andis välja ainult mingi 180kw mitte seal mainitud 450hp
blade14
Peamine sõiduk: Porsche Cayman
Postitus Postitas blade14 »
Olli
Postitus Postitas Olli »
http://www.youtube.com/watch?v=Og7kdt1R ... embedded#!
Kõige kiireim Jõulukaart maaailmas :D
Sadulsepp
http://www.flickr.com/photos/drognan/sets/" onclick="window.open(this.href);return false;
Speedhunters Awards 2011 >>>
Winner - Grassroots Drift Car of the Year: Taavi Toomara's BMW 2002Pilt
lisa:
http://speedhunters.com/archive/2011/12 ... -pt1b.aspx
Palju õnne Taavi! :cool:
Henri-
Postitus Postitas Henri- »
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
See viimane e36 - e39 ristsugutis on ilmselt "põrkekindel"? :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Jah, sellega paned paar tiiru üle pea, keerad auto ratastele tagasi ja sõidad edasi. :)
blade14
see pilt oli juba kusagil kas Väga koledate BMWde teema all äkki, või siis lausa siin.
Mr.Black
Postitus Postitas Mr.Black »
Seda pilti olen näinud english russia lehel ja tegelikult tegu Nissan Primeraga.
edit: Leidsin üles http://englishrussia.com/2011/11/04/new ... t-in-perm/
Samas kui ise pilte vaatan, siis vist arvasin tagatulede pärast, et Primera. Ei tea, eks targemad parandavad siis mind...
Kogenud fordimees võtab poodi vana jupi kaasa!
Mess with the best and u die like the rest...:)
--kala--
Postitus Postitas --kala-- »
vaadates rattakoopasse siis paistab et ei ole tegemist mingi konkreetse masinaga
tugivardad paistavad, lihtsalt "kunst"
<powered by 330xd 09>
Toyota LC HJ61
VW b5 tdi
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Vardad-varrasteks aga e39 moodi on see kõige rohkem :)
TiitR
Danil523 kirjutas:Vardad-varrasteks aga e39 moodi on see kõige rohkem :)
Pigem ikka e36. Esistange, neerud, veljed (tagatuled vist e46 omad üldse?) :roll: ....neid e39 tuledega aretajaid on väga palju :cool: .
Ma arvan, et seal on kasutatud lihtsalt E39 esitulesid ja E36 stanget, nagu Tiit ütles ja sellega on BMW matkimine piirdunud, ma ei taha päriselt uskuda, et seal kummipalli seespärislt midagi veel BMWst on. Tagatuled on ilmselgelt 1990-ndate aastate Primera omad :roll:
blade14
Olli
Drop-Top Gorgeous
Sometimes, it’s the simple things in life that gives off the most spectacular results. One of these things is this E93 M3 you see below. It’s rocking a full Amuse/Ericsson kit, a set of BBS LM-Rs, and some huge Brembos behind them. It’s not much to list, but the final product is just simply stunning.
Sadulsepp
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
Minuarust, suht ilus või nii... :)
On küll ilus ja kui ma ei eksi on see "silmarõõmu" teemast ka läbi käinud.
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Postitus Postitas MartenL »
BMW-ga võib ka Münchenis märgi all peatuda. (e46 on korrektselt) :lol:
Siit saab aimu milline i8 tegelt välja hakkab nägema:
http://mobilez.roadandtrack.com/future- ... pe/gallery
Indrek J
Postitus Postitas Indrek J »
Õnnestus pildile saada...
BMW fänn
Marko S
Iga üks arvab mis tahab, aga mulle meeldib. E30 DTM. :cool:
Kogu teema : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=212572
Rohkem pilte leiab siit : http://tomba82.kuvat.fi/kuvat/
Ja tiiser :
Kalmistu
Postitus Postitas Kalmistu »
Kahjuks tollele foorumile ligi ei pääse ilma registreerimiseta.
Tore auto muidugi, aga ärme teda nüüd DTMiks küll kutsu. E30 DTMiga pole seal sisuliselt midagi ühist, alates R6 turbomootorist, lõpetades nende diffuusorite-laiendite ja tiibadega.
Pigem meenutab see mõnd mäkketõusu autot nagu näiteks millisega kadunud Georg Plasa sõitis.
Aga kuna eelkõige on tegemist huvitavaga laiast maailmast ja piltide teemaga, siis panen võrdluseks päris DTMi:
Viimati muutis Kalmistu, 12.01.2012 17:25 28, muudetud 1 kord kokku.
