kusagil klõbiseb
- gamer112
- Peamine sõiduk: bmw 320d e46
kusagil klõbiseb
kuna auto on otsustanud jõuludeks lagunema hakata, siis järjekordse murega pöördun siia...
nimelt siis paar päeva tagasi, veidi peale amortide jama, lõi mingi klõbina sisse.
klõbin ei tule mootorist (minu arust). ajasin auto kanali peale, vaatasin et põhjakaitse katki veidi ja äkki võtab tuule alla ja tekitabki klõbinat...võtsin põhjakaitse ära, ja kõik asjad vaatasin ka üle, mis võiks tuult alla võtta...läksin sõitma, ikka klõbin, veel kõvemini...lõpus hakkas kohe laksutama, majade vahelt sõites, akand alla lastud, oli seda laksutamist päris kõvasti kuulda. suretasin hoo pealt auto välja, klõbises ikka..koha peal auto käib, tuuritan..vaikus..hakkasin käbe koju sõitma, sis korraga käis kõvem laksakas, oli isegi kerget tunda nagu seda, ja klõbin korraga kadund, jälgisin peeglit, et ega midagi alt ei lennand.. käisin kanali peal jälle, ei näe midagi, vaatasin kardaani üle.. sinna ei käi midagi vastu, lõtku ka pole...käisin jälle sõitmas, uuesti klõbin, aga hästi vaikselt.
kust see võib tulla ? veermikust kuskilt ?
tegin väikse salvestuse ka, siin käisid juba laksatused...kui kiirus väiksemaks muutub, jäävad laksatused ka aeglasemaks.
http://www.upload.ee/files/1891288/Salvestis.amr.html
Re: kusagil klõbiseb
keera veljepoldid kinni
:D
pole kindel aga on endal olnud selline juhus.
Endal ka juhtus maantee peal et vaikselt hakkas kolisema, sõitsin veel paar km ja asi hakkas umbes sama häält tegema, keerasin veljepoldid kinni ja ülla-ülla, kõik korras.
Kui veljepoldid korras ja kinni siis ehk käsipiduriklotsid lahti vms.
- gamer112
veljepoldid kinni...homme ajan auto kanali peale ja tõstan taguotsa üles...annan veidi kaasi ja eks siis ole alt paremini kuudla kus see hääl tuleb täpselt....käsipiuri klotsid said samuti hiljuti vahetatud, aga ehk siis kuidagi lahti tulnd vms...eks vaatan üle.
edit : polnud aega täna tegeleda niiväga autoga, aga sõitmas käisin siis taga istuv isik ütles et tundub nagu eest siiski tuleks hääl...ja paremalt poolt just... kui mõlemad esirattad õhku tõstsin üks päev ja keerutasin neid, siis ei kuulnud küll et midagi vastu käiks...niiet jah...mõistus suht otsas..kardaani ka vaatasin täna ilusti üle, ei näe seal ka et midagi viga oleks...kui homme aega saan siis võtan esirattad alt ja vaatan üle kas on seal midagi korrast ära või ei..
kõige lihtsam välja selgitada kust selline klõbin tuleb on lasta sõbral väljas seista ja kuulata, samal ajal kui sina autoga vaikselt mööda sõidad.
On juhtund et valuveljel kleebitav raskus on natuke vale nurga all vms, hakkab vastu pidurisupporti käima.
- gamer112
vaikse kiirusega pole kuulda seda...vähemalt sees mitte..alates nii 40km/h on kuulda, aga vaikselt...70-90 sõita siis on kõvasti juba....aga nt nüüd käisin jälle sõitmas, ei kuulnud üldse...
ja praegu all tavalised 15´´ veljed.
ja kui kõvasti laksutas, siis jälgides inimeste reaktsioone mööda sõites, keegi ei vaadanud minu poolegi...et siis välja vist pole nii kõvasti kuulda
Rehvid ikka korras? Äkki mingi tükk viskab kusagilt.
- gamer112
peaks nagu olema...ise ka mõtlesin seda...aga vahepeal teeb ta sellist häält nagu käiks midagi vastu plekki, selline kahin nagu...rehvi tükk sellist häält teha ei saa.
edit: nii nüüd 2 päeva sõidetud autoga ja pole kordagi klõbisema hakand...
müstika...
müstika...
