E65 puldist kinni ja suunad enam ei vilgu
Hei
Tahtsin uurida, et alates eilsest kui puldist masina kinnitad, ei tee suunad enam vilksatust. Milles võib olla asi. Reaalselt suunad töötavad ja kesklukk paneb auto kinni. Samuti sees põlevad ja kustuvad lambid?
Re: E65 puldist kinni ja suunad enam ei vilgu
Ei anna pead, aga vist oli minu kolmel e65-l sama asi siis, kui mõni uks, kapott vms ei ole korralikult suletud.
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Samas kui aknad lahti on,paneb puldist ilusti kinni suunakate vilkudes.Pistad avatud aknast käe sisse ja alarma
Tuled lähevad põlema kenast ükskõik millise ukse ma lahti teen. Seega need andurid peaksid töötama. Smauti töötab ka pagass. Ei tea kuidas kapotti saab kontrollida kas võib seal olla mingi probleem? Kas ja kus seal mingi andur võttur asub?
Pistik oli jah veidi nigelalt ühendatud. Pesin spets vedelikuga kontaktid üle ja kinni tagasi. Samuti vahetasin puldis patarei igaksjuhuks. Konkreetne probleem lahenes ja patarei vahetusega hakkas tööle uue funktisoon keyless, mida eelnevalt kasutada ei saanud.
KIX69
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Palun räägi lähemalt sellest keyless funktsioonist.
Kristian.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
