E36 328 automaatkäigukasti service tuli läheb põlema....
saladusm
Postitus Postitas saladusm »
Tere!
Kui keeran järsku või kui sõidan 80 km/t ja kui auto vahetab käiku, siis süttib aeg ajalt automaatkäigukasti service-tuli põlema. Käiguvahetus ei ole sujuv. Kui pöörded on kõrged, vahetab käiku sujuvalt. Aegajalt kohapealt minnes, kaob jõud ja siis järsku tuleb jõud tagasi, ka selle järel on läinud service-tuli põlema.
Milles võib olla asi?
NB! Kas keegi oskab remontida bemmi automaatkäigukasti?
Ette tänades.
siiim_k
Re: E36 328 automaatkäigukasti service tuli läheb põlema....
Postitus Postitas siiim_k »
Eks neid küll kes tegelevad nende käigukastidega, võibolla on lihtsalt õli vähe.
Otsi foorumist atm kasti kohta! Kasti tüüp peaks olema 5hp18 kui ma ei eksi(A5S310Z)
saladusm
õli tase on kontrollitud ja teda on kastis piisavalt.
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Küsin vahele et kuidas seda taset mõõdetakse, kas kuskil mõni punn või varras?
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
saladusm
õli taset kontrollitakse käigukasti alt. kui paned käigukasti alt õli sisse ja see hakkab välja ajama/tulema, siis on õli tase normis.
tonisk
Tänud!
