v12 läks keema
paiks
v12 läks keema
Postitus Postitas paiks »
autoks on e38 v12 5,4 240kw.98a.linnas sõites lõppes algul sooja puhumine salongi ja 10min hiljem läks keema.lõdvikud terved vedelik kuskilt välja ei jookse.rihm peal.milles võib viga olla varem pole sellist nalja teinud.
Viimati muutis paiks, 11.12.2011 19:06 54, muudetud 1 kord kokku.
siiim_k
Re: v12 läks keema
Postitus Postitas siiim_k »
Veepump?
paiks
Re: v12 läks keema
seda mõtlesin isegi.520 oli sama asi kunagi.on seda keeruline vahetada
siiim_k
Re: v12 läks keema
Asub ta seal vahetuse lihtsuse üle otsustad sa ise.
Re: v12 läks keema
Gert001
Re: v12 läks keema
Postitus Postitas Gert001 »
Sama sümptomit tekitas minul kinni kiilunud termostaat, kuid seda Audi 4.2 V8 ning E65 3.6 mootoril.
paiks
Re: v12 läks keema
veepump korras,viga aravatavasti termostaadis.mis andur on termostaadi korpuse küljes.
Martin740
Re: v12 läks keema
Postitus Postitas Martin740 »
kui raskesti kättesaadavas kohas termostaat pole siis katseta ära kas toimetab.
paiks
Re: v12 läks keema
keevas vees vähemalt avanema ei hakanud.
Martin740
Re: v12 läks keema
tegelt peaks ta vist umbes 90 c juures kokku tõmbama. Põhimõtteliselt kui ta ei liigutanud ennast siis on peetis.
paiks
Re: v12 läks keema
viga oli termostaadis.tänud vastanutele
