E60 530d rool raske
diselist
E60 530d rool raske
Postitus Postitas diselist »
Alguses nagu ei saanud aru,kui ostsin,nüüd juba hakkab häirima,mis olla võib,on kellelgi kogemusi selise asjaga.
E60
Indrek_M
Re: E60 530d rool raske
Postitus Postitas Indrek_M »
Oleneb mis autoga võrdled. BMW-l üldiselt on veidi raskem rool kui teistel autodel.
Indrek
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
diselist kirjutas:Alguses nagu ei saanud aru,kui ostsin,nüüd juba hakkab häirima,mis olla võib,on kellelgi kogemusi selise asjaga.
Kas viimaste külmemate ilmadega? Millal roolivõimu õli vahetati? Vesi/niiskus õlis ja külmadega õli paksenenud? Loomuliklt ära maini, kas on lisandunud ka mingid häälitsused kapoti alt, mida ennem polnud! ;)
diselist
TiitR kirjutas:
Võimu õlivahetusest ei ole ajalugu,aga latti on hiljuti vahetatud\remonditud,loodan et ka uus õli on sees.Kapoti all on kõik vägagi vaikne,ise kahtlustan filtrit(kui tal on?),usun et on.Aga kus, kas õli paagis ja kuidas vahetada?
E60
diselist
Indrek_M kirjutas:Oleneb mis autoga võrdled. BMW-l üldiselt on veidi raskem rool kui teistel autodel.
vw passat 19tdi 81kw võrdlen.Tal ikka väga kerge.
E60
Ekraanil veateateid pole, näiteks Servotronic'u rike?
siiim_k
Postitus Postitas siiim_k »
volkaritel ja audidel ongi rool väga kerge(Minujaoks ebamugavalt) võrreldes bmwga.
diselist
PeeterA kirjutas:Ekraanil veateateid pole, näiteks Servotronic'u rike?
Ei ole veateateid,Olen ikka ekraani veatedetest puhta hoidnud ,kui midagi tuleb siis kohe ikka lahendan ära,auto 04a,kas oli siis servotronic?Aga peab proovima sõita kellegi teise omaga samasugusega siis asi selge.
E60
Servotronic pole mingi imeasi, seda pakuti juba E34'le. Varustuse nimekirja pole uurinud?
diselist
PeeterA kirjutas:Servotronic pole mingi imeasi, seda pakuti juba E34'le. Varustuse nimekirja pole uurinud?
Ei ole,ma ei tea bmw-st midagi eriti,eelnevalt on audid ja vwd olnud,nende pumppihustite vahetus hakkas närvidele käima ja otsustasin bmw kasuks.
E60
antselK
Postitus Postitas antselK »
Mul e39 530d 2002 rool mõnda aega juba raske keerata. Roolivõimendi nagu ei töötataks. Õli panin juurde, aga abi polnud.
Lugesin siin teemasid ja silma jäi märksõna servotronic. Kuidas teada saab, kas sellega mingid probleemid?
Autot pole mõnda aega enda käes olnud, aga tuli meelde, et armatuuril vasakul ääres (inspection täpikeste juures) tuli mingi pilt, mida tavaliselt ei olnud - oranž rooli märk. Otsisin netist, mida see sümbol võib tähendada, aga kahjuks ei leidnud.
530d 2002.a.
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Inspectioni juures saab süttida kellamärk mis tähendab, et on aeg pidurivedelikku vahetada.
