Probleem:Subwoofrist kuulda suunatulede tiksumise häält
bmwpowah
Postitus Postitas bmwpowah »
Tere!
Sai siis kõik ära ühendatud. + veetud aku pealt 60A kaitse vahel võimuni. Miinust võetud auto kerest ning RCA ja remote makist võimuni veetud.
Autot siis käima pannes ja gaasi vajutades geneka vilin tuleb subwoofrist ja kui ohutuled ka tööle panna siis tiksumine tuleb samuti subwoofrist.
Keegi oskab aidata ehk. Midagi kuskile vaja äkki vahele panna?
BMW 525i BMW 320i BMW 330xd
MarkusS
Peamine sõiduk: BMW E36 318i
Re: Probleem:Subwoofrist kuulda suunatulede tiksumise häält
Postitus Postitas MarkusS »
Sa võid proovida panna RCA-le filter vahele, see on paljudel juhtudel aidanud.
1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
bmwpowah
Kust saab seda filtrit?
MarkusS
Otsi auto audio poodidest. Ma tean, et kindlasti on Audiocitys see müügil.
1982 e30 316
1983 e30 320i
1992 e36 318i
bmwpowah
sai soetatud see siis ja vahele pandud.asi läks halvemaks. Kui 1 RCA ära võtta küljest siis töötab aga mitte ka täisvõimsusel(ilma sound filtrita)
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Tegemist võib olla nn."massikonfliktiga" Võid proovida ühendada ühe lisajuhtme samast punktist, kust on võetud subw. mass, maki korpusesse või massiotsa külge.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Ega sa RCA-d sealt poolt vedanud, kust akust vool mootori poole jookseb? Kontrolli üle, et RCA ja võimendi toide ja samuti ka auto jämedaim voolukaabel kuskil üle üksteise või täiesti koos ei jookse. Ja kasuta kvaliteetset RCA kaablit.
bmwpowah
et nagu lisa mass veel vedada?
520buumer
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas 520buumer »
Vea RCA kaabel juhipoolset külge mööda ette ja massi võtad nknii paremalt otse akult. Siis peaks asi paranema, nagu juba eelpool mainitud. :)
Kõike paremat !
Autospordi ja tavalise spordi vahe: sport on sport - autosport on ravimatu haigus.
