E39 kojamehed jamavad
2000 a E39. vihmasensoriga masin siis. Kui kojamehed teevad intensiivset tööd, siis umbes 15 min pärast enam nad ei tööta. Oodata umbes 2 min, siis hakkavad jälle tööle. Justkui miskit kuumeneks kusagil üle....On kellelgi selle kohta mingit informatsiooni??
Tänan:)
Tänan:)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E39 kojamehed jamavad
Kood: Vali kõik
The end position (park position) of the wiper motor is recognized by means of a reset contact integrated in the motor. This contact switches ground to the general module when the motor has reached its end position.
The reset contact is also used for monitoring the wiper motor. If the contact signal is not received for 16 seconds with the wiper motor switched on (e.g. dry running), the wiper motor is switched off in order to protect it from overloading.
The wiper is not switched on again before it has been switched off and a lock-out time of 3 minutes has elapsed.tel. 51 949 859
suured tänud...proovin uurida nati:)
- PeeterA
- Telefon: 51949859
GM's(keremoodul) peaks sel juhul antud lülitile viitav veakood samuti salvestunud olema. Alati on enne lammutamist targem teha diagnostika.
arwad, et alati targem teha diagnost??...mul hetkel webasto kah enam ei tööta.. äkki see syytaja seal vms jamab....aga siis on tõesti targem minna ja juhtmed taha lükata, siis saab ilusti kõik vead ju teada?:P
tänud
tänud
Ei hakka uut teemat tegema.
Autoks 2000/12 530d, käisin diagnostis seoses vihmasensori mittetöötamisega ja konditsioneer ka ei toimeta(aine sees). Põhimõtteliselt ei tundnud arvuti kumbagi moodulit ära. Käisin Sander K juures, kes bmw-ga ennegi tegelenud, seekord olid tal ka ideed otsas. Proovisime kahe erineva programmiga. Gt1 ja teist ei mäleta.
Äkki PeeterA-l on ideid
Tänud
Rando
Tänud
Rando
When it doesn´t blow it sucks
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas näidikuploki "ajuga" sai ühendust? See toimib nö. gateway-na osade keremoodulite ja diag. seadme vahel.
Pean uurima, peast ei tea päris kursis selle BMW diagnostika riistapuuga pole.
Aga kui seal ka ühendus puudub, mis siis edasi teha?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mõtlesin pigem seda, kas näidikuploki ajus mõnda veakoodi andmeside häire kohta polnud.
