E46 kassetti asemele Business CD
Molaf
Postitus Postitas Molaf »
Hei!
Küsimus järgmine, et kui autoks on 98 aasta E46 sedaan, milles on originaal raadio sees, kassetikas täpsemalt.
Et kui ma nüüd tahan sinna panna Business CD maki, kas pistik sobib ilusti või on vaja mingeid juhtme üleminekuid ka?
Täpsustaks, et minu auto on 98 lõpp ja uus makk on autost, mis toodetud aastal 2000.
magma
Re: E46 kassetti asemele Business CD
Postitus Postitas magma »
Vaheta ära ja midagi pole vaja muuta.
E60 M5
Molaf
UM väitis, et antenni pistik võib erinev olla.. aga nagu aru saan, siis pole?
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Molaf kirjutas:UM väitis, et antenni pistik võib erinev olla.. aga nagu aru saan, siis pole?
kui ka on,siis selliseid üleminekuid müüakse igas autopoes!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Postitus Postitas Leedu »
Antennipistik on uuematel raadiotel tõepoolest teistsugune. Um-is maksab see vahetükk 25 eur-i ja Oomipoest mina sellist asja näiteks ei leidnud. (autopoodidest pole veel uurinud).
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Kui antenniadapter käiku läheb, tuleb minu teada vahetada juba ka antennivõimendi (endal läbi tehtud).
Aga muudatus makkidel tuli mu meelest 2001 lõpus, seega 98 ja 00 makid peaksid sobima 1:1.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Fredile vaidleks vastu, mul on 99a auto, reverse kasettikas oli sees, antenni üleminekuga toimisid nii 2002 kui 2003 aasta business CD-d ideaalselt, levi oli isegi parem :P
Fred
Peamine sõiduk: F34
Oled kindel, et levi jäi samaks/läks veel paremaks? Need 2 antennivõimendit on erinevad, ühte lülitab sisse makk, teist aga hoopis auto ise. Mul igatahes vana võimendiga oli ikka väga halb levi, pärast vahetust muutus eelnevale tasemele.
Abi sain siit teemast: https://www.bimmerfest.com/forums/showp ... ostcount=5
Ma®tin
Täiesti kindel, pigem isegi paremaks siiski. Muidugi on võimalus, et kellelgi on kunagi enda businessist kahju olnud ja on reverse tagasi pannud, aga enne vahetas antennivõimendi? Kui need niipidi toimivad üldse.
-vr6-
Postitus Postitas -vr6- »
Kust võiks leida antud antenni adapteri? Käisin täna Tallinna suuremad audio poed läbi ja mitte muhvigi ei leidnud :D
