küsimus X5 käigukast
Teema selline et kui aut. käigukast vahetab käike alla, tekib selline moment kui toimub vahetus 2 selt esimesele käigule autost nõksatus läbi. Eriti on seda tunda ristmikul kui auto jääb praktiliselt seisma on tunne et käigukast vahetab esimesele käigule liiga vara. Oskate soovitada mõnda spetsailisti kes ütleb millega tegu?
- Tauri
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
Re: küsimus X5 käigukast
hmm- kuidas sa ristmikule lähened- lased 100m pealt vabaga? kuni seismajäämiseni
sellist asja õpetab eestis 1 autokool...
internatsionaalsed foorumid kirjutavad, et sarnast viga võib esineda rohkem sellistel masinatel, millega sõidetakse mägedes ja/või raskeid haagiseid veetakse. Väsinud võib olla sidurimehhanism, kuid aidanud on ka väiksemad nokitsemised.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=147060
Mul teeb vahel sama. UM-is las panevad uuema softi peale, või kui juba on viimane versioon peal siis nad ainult nullivad "adaptsioonid" ja kogu moos. Mul teeb seda vahest harva, kuna kast on iseõppiv siis ta vahest arvab, et nii on hea.
X5 E53 E21 320/6
Täpselt sama pull ka minul
- veiko vares
Ei aidanud adaptsioonide nullimine õli vahetamine ega soft ei tea mis edasi teha liiga julm läheb aina hullemaks kes on tark ja teab mis aitab andke teada
- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
veiko aitab remont. pöördu kasutaja kuno_t poole.
terv
erich
terv
erich
No smoke = No power
No smoke = No power
- Kairi
- Peamine sõiduk: BMW 320I
Meie pere X5 tegi sama pull 5 ja 6 käigu vahel, kuni lõpuks ei aidanud enam muu, kui remont. Ära kuula ja imesta seal kõrval ning ära looda, et see viga ise terveks läheb ( omad kogemused ) vaid mine lase kast ära ravida.
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Minu V8 bens masinal oli vastupidine värk, kus pärast külmkäivitust esimeselt teisele vahetades käis korralik pauk autost läbi. Läks aina hullemaks, lõpuks oli lihtsam ise manuaalselt teisele vahetada või kohapealt hooga minema sõita. Foorumikasutaja R129 meeskonna abiga tegime käigukastile korraliku õlivahetuse (vana õli välja pesemine uue õliga), vist nullisime adaptsioonid ka ning ausalt öeldes sellist tulemust ei oleks osanud isegi loota mitte. Läbisõit 125 000 km.
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=43&t=131063
Ehk sai ennetatud suuremaid probleeme.
Ka minu masin tegi seda väikest jõnksu vahetult enne seisma jäämist,nagu oleks esimese käigu sisse lülitanud.Aitas softi vahetus ja adaptsioonide nullimine.
F30 328i
