Lisavarustuse nimekiri VIN koodi järgi
Re: Lisavarustse nimekiri VIN koodi järgi
Kas E36-l üldse sai sisse-välja regullitavat tellida?
Mul üles-alla regullitav ja see on:
S246A Manually adjust. steering column
Mul ka muidu üles/alla regullitav rool aga see pole lisana üldse kirjas.
epm 12 ei oska kommenteerida?
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
S863A EUROPE/DEALER DIRECTORY Dealer List Europe
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION Omission of non-combined operation
S915A BODY SKIN CONSERVATION, DELETION Omission of outer-skin preservation
S928A TYIRE CONTROL Tyre control
tänud.
ivari
Postitus Postitas ivari »
Põhjus, miks osasi asju nimekirjas pole tuleb sellest, et näiteks vanematel E34jadel on eraldi välja toodud 4x el. aknad, välis temp. andur, udutuled jne. 95a suurema mootoriga masinal on need lisad iseenesest mõista juba peal ja neid pole nimekirjas kajastatud. Eks E36 puhul ole sama moodi.
Viimati muutis ivari, 03.11.2011 16:33 33, muudetud 1 kord kokku.
Natuke teemast mööda - aga kas keegi oskab öelda kuhu istme alla või nurga taha peideti tehasest E36 kupeel originaal varustuse list. Kui keegi on näiteks oma autost sellise asja leidnud! :cool:
-Priit-
Peamine sõiduk: F31 320d '14
Postitus Postitas -Priit- »
coley kirjutas:Natuke teemast mööda - aga kas keegi oskab öelda kuhu istme alla või nurga taha peideti tehasest E36 kupeel originaal varustuse list. Kui keegi on näiteks oma autost sellise asja leidnud! :cool:
Tagumise istme all peaks olema
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
epm 12
Postitus Postitas epm 12 »
unis M3 kohta siis see, et lisa 710 tähendab E36-l M-sportrooli lihtsalt ja mf-rooliga pole seal e36-l veel midagi pistmist, küll aga uuematel autodel kui e36, nii ongi, et uuematel ja vanematel võivad osad lisade koodid tähendada natuke erunevaid asju. Individuali jutt seletab istmete polsrite materjali, istmed ees ja taga on amaretta hallid, aga istmete keskosad on terminal hall riidega (B4TT), uste riide osad Flachgewebe halli riidega (D6TT) ja ülejäänud salongi polsterdus on nagu nappa musta nahaga variandil (N5SW). Lühendid B4TT, D6TT ja N5SW tähistavad siis neid salongi postrite tüüpe ja variante, milledest antud individual salong on kokku segatud ja on vajalikud siis kui paksid kunagi mingil põhjusel omale mõnd konkreetset salongi polstri juppi eraldi tellima hakkama. S687A on nagu juba eelnevalt mainit raadio valmidus, seega autole tehasest raadiot ei paigaldatud.
Tänud info eest!
Roger
Postitus Postitas Roger »
Varustuse nimekiri on natuke puudulik võrreldes sellega, mis BMW esindusest saada võib. UM-ist saadud varustuse nimekiri 2010a BMW Gran Turismole on 3x pikem võrreldes sellega, mis on väljatoodud lingil kirjutatud. Nahksisust, Comfort istmetest jne pole mitte kuskil kirjutatud. Aga põhilised lisad toob siiski välja.
Huvitav, kõik listid mida UM saatnud mulle on, olen sellega ka võrrelnud, ja kõik klapib :roll: (e30, e32, e36, e46, e38, e65, f01)
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Aidake arvutivõõrast "Dumbat"...da81555 :oops:
Ei oska seda pop-upi mahagi võtta :oops:
edit Henri_J: Tšeki PS-i.
MardoV
Postitus Postitas MardoV »
tramtram kirjutas:ehk oskab keegi seleytada, mida tähendavad need neli asja:
tänud.
Sooviks ka nende tähendust,kui keegi teab.
Tänud.
Er!k
Postitus Postitas Er!k »
Saaks ehk keegi ka mind aidata ? bk40002.
Suured tänud ette ära juba.
edit Henri_J: Saadetud PS-i.
Igor_K
Postitus Postitas Igor_K »
Kas mulle ka päkapikud hilinenult PS-i saadavad?
GG54428.
Tänud!
E39 525tds
v1llu1
Peamine sõiduk: Audi A8 D3
Telefon: 56238240
Postitus Postitas v1llu1 »
matu777 kirjutas:
tänud.
Tänud.
Pane google translate-i
Igapäevased: Audi Q7 // Audi A8 D3
Projektid: Audi A4 B5 2,2T AAN // Chevy van G20 // Audi S6 C4 v8
tramtram
aga muidugi, miks ma küll ise selle peale ei tulnud, asi kohe täiesti selge!
S863A EUROPE / müüjate nimekiri Dealer List Euroopas
S877A mälukaart cross-over OPERATION ärajätmine ei ole kombineeritud toimimine
S915A keha naha KAITSE, kustutamise ärajätmine välimine-naha säilitamine
S928A TYIRE CONTROL Rehvide kontroll
seda viimast sain ka inglise keelest aru, et rehvide kontroll, aga mis mõttes? visuaalne kontroll või, jalutan ümber auto ja vaatan, kas rehvid on täis? Konkreetsel autol ei ole rdc nuppu, ega andureid kunagi olnud. e39 520 11/96 sedaan
Simooon
Peamine sõiduk: E36 325T "StriitKlass"
Telefon: 58296777
Postitus Postitas Simooon »
Kui lisavarustuses on too LSD 25%,siis mingi osaline differ?
Jan_Ar
Peamine sõiduk: BMW F48 X1 170kW
Postitus Postitas Jan_Ar »
Kauplemisruum? :roll:
S945A CONSIDERATION OF PRICE DEPENDENCY Dummy-SALAPA
BMW e36 318i ´92 | BMW e46 330xi ´01 | BMW e53 X5 ´04 Sports Package | BMW e91 LCI 325d ´09 | BMW F31 320d ´14 Modern Line | BMW F48 X1 170kW´16
Danel-
Postitus Postitas Danel- »
Mingi jama selle leheküljega on, ei saa hakkama :(
ehk saab keegi aidata?
BG60947
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
Danel- kirjutas:Mingi jama selle leheküljega on, ei saa hakkama :(
BG60947
Panin Ps'i sulle listi,vaata sinna ;)
tramtram
S928A TYIRE CONTROL ikkagi ei tohiks olla rehvirõhu kontroll vaid ASC ?
S877A DELETION CROSS-OVER OPERATION signa mahavõtmise ja pealepaneminse lubamine puldist ja võtmega keerates. muidu tuleb maha võtta samaselt peale panemisega.
Trax69
Postitus Postitas Trax69 »
kuna pooltest lisadest ise aru ei saanud,ehk keegi tõlgiks mulle kasvõi postkasti koos inimliku seletusega,
kirjutan siia need,millest ise aru ei saa,mis autol teisiti on selle lisaga või üldse ei saa tähendusele pihta.
S441A SMOKERS PACKAGE Smoker package
S687A RADIO PREPARATION Radio preparation
S270A WIDER TYRES Wider tyres
S465A THROUGH-LOAD SYSTEM Through-loading system
teistele lisadele sain pihta. :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Peaks olema "lisa", et su masinal puudub pagassiluugil mudelitähis (näiteks. 530d) :roll: ehk see on juba tehasest "eemaldatud" :D
TiitR
Trax69 kirjutas:kuna pooltest lisadest ise aru ei saanud,ehk keegi tõlgiks mulle kasvõi postkasti koos inimliku seletusega,
1. Suitsetaja pakett (sigaretisüütaja(d) + tuhatoosid k.a. tagaistujatele))
2. Raadio valmidus tehasest
3. Laiad rehvid ??? :D
4. Nn. läbilaetav süsteem (tagaiste käib alla ja auto salong on läbilaetav).
...midagi taolist...
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
TiitR kirjutas:
Sinu kirjeldatud lisa on hoopis 320 MODEL DESIGNATION, DELETION
S915A lisa tähendab, et auto kaetkase transpordiks spetsiaalse vahaga, et vältida transpordil tekkida võivaid värvikahjustusi. Esindusse jõudes vaha eemaldatakse.
TiitR
marek555 kirjutas:
TiitR kirjutas:
Õige küll jah...õhtul unise peaga ei süvenenud väga :oops:
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Saab seda lehekülge 100% usaldada ?
Minu autole näitas sellist listi, tegelikkuses puuduvad sportistmed, kõrvalistuja bag, nahkrool ? On need keegi ära võtnud, või valetab ta pisut ?
Samas, istumisasend on kuidagi sellel E34l kahtlane, ei leia ma endale mugavat asendit, eelmistel pole olnud seda viga, aga sportistmed on ju samalt reguleeritavad ?
Auto 95 aasta 525iat .
KnX
Postitus Postitas KnX »
95a oli kõrvalistuja padi standardvarustuses.
Nahkrooli kinnitab ka kood 740 (exe pakett)
Arvatavasti padjad lahti käinud ja asendatud käepäraste juppidega.
Simooon
Telefon: 58296777
Mis vahet nendel on,et mis maa oma auto on vms?
Ja see laiendatud juhtmestik annab ka midagi?
