kust kohast oleks kõige lihtsam ja mõistlikum luua ühendus mootoriruumi ja salongi vahele, et kaablikõri paigaldada, mille seest paar juhet läbi tõmmata.
Ei ole tahtnud enne ise leiutama hakata, sest ehk on juba mõni hea koht selleks olemas.
Teine küss ka. Kas diiselmootori puhul on mootoriruumis mõni lihtsalt juurdepääsetav koht (juhe), kus saaks töötava mootori ajal voolu võtta (süütevool), et toita päevatulesid võimsusega 6W või siis väikese relee jaoks.
2000 530d touring
e39 salongist juhtmed mootoriruumi
Juhtme võid vedada läbi aju kasti. ma vedasin plokisoojenduse juhme sealt kauda.lry kirjutas:kust kohast oleks kõige lihtsam ja mõistlikum luua ühendus mootoriruumi ja salongi vahele, et kaablikõri paigaldada, mille seest paar juhet läbi tõmmata.
2000 530d touring
Re: e39 salongist juhtmed mootoriruumi
Kõige lihtsam on seda teha juhi jalgade juurest . kas august kust läheb kapotitross. või siis kojameeste mootori juhtmed.
Asi algab ilmselt sellest, kust kuhu see juhe minema peab
Kuno juhise järgi on vool olemas. Nüüd jääb veel ühendus luua mootoriruumi ja salongi vahel. Eks ma siis katsetan, kust kõige lihtsamalt juurde pääseb. ei taha palju lahti kruvida - külm ka juba!
tänud vastajatele!
tänud vastajatele!
