aitähh kõigile nõuandajatele...
E36 318
E36 318
küsimus lihtne:) sõbral plaan oma e36 raamile panna peale miskit asjalikuma ja oleks siis vaja asjatundjamatelt nõuandeid selle kohta kas e34 2,5bensukat annab peale panna...plaan tekkis siis see tõttu et 318 mootor omadega suht pilbasteks ja seisab tal üks korralik 2,5 e34 oma niisama?
Re: E36 318
võib ka siis kirja panna millised ümber ehitused vajalikud et asi peale sobima panna....
Re: E36 318
seda teemat mitmeid kordi lahatud ,otsing abiks!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Re: E36 318
danilka kirjutas:seda teemat mitmeid kordi lahatud ,otsing abiks!
mõni täpsema ala teema kust otsida,tühja lahmida siin ei viitsiks et tervet foorumit läbi otsima hakata!!!!
- Prez
- Peamine sõiduk: BMW 323i
Re: E36 318
Karterikaan tuleb e36 oma panna, et e34 mootor sobiks kapoti alla, kui on M50 mootor.
Mootor on teil olemas, aga ülejäänud asjad? Aju, juhtmestik, õhulugeja, differ, väljalase, käigukast jnejne
BMW 323i E36 - 1/4mile 15,4294 140,5km/h
Re: E36 318
Prez kirjutas:Karterikaan tuleb e36 oma panna, et e34 mootor sobiks kapoti alla, kui on M50 mootor.
ja kõik on olemas selles suhtes et 525 seisab terves tykis,kere lihtsalt ümbert ära mädanemas:D
- Heix
Re: E36 318
siis sul vaja vaid m50 karterit mis e36 küljest nagu eespool mainitud ja summutit või vähemalt pükse,sealt edasi võid ju omaloomingut teha kuid siiski soovitaks otsida originaalväljalaske...aju ja kõik muu peaks nagu sobima.
Diffri kohta kindlalt ei väida kas sobib.....
muidugi tekivad mõningad erinevused....r6 motol vähe kõvemad vedrud kui r4 ja r4 pidurid ka teised.....aga need vast tuleviku teemad,sõitmist otseselt ei sega....
E36 m50b20
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: E36 318
e34 on kehva doonor.
sealt ei saa paljusi juppe.tagasild ju hoopis teistsugune.kardaan pikem,kelladeplokk teine,roolisüsteem teine(üks karbiga teine latiga-r4 torud ja pumbad ei istu r6-le),õhufiltri kopsik,õhulugeja ja sisselaskevaheline toru erinev,pluss veel palju torusi ja voolikuid mis kindlasti ei istu.
samas saab ka puuduvaid osi mujalt otsida,või midagi kokku ratsida!
Re: E36 318
Asendasin e36 kupeel 1.8is mootori 2.5liitrisega ja differ jäi is-i oma ning peab siiamaani vastu.
E34 sumpa püksid ei pidanud sobima e36-le. (tiba teise kujuga vms)
- Tauri
- Telefon: 56220022
Re: E36 318
