E65 DVD,TV?
E65 DVD,TV?
Vabandan,et vb on rumal küsimus aga kas 2002a E65-l see orig.süsteem dvd ei mängigi või mõningatel mudelitel lihtsalt ei ole seda funksiooni?
Kas sellisel juhul on ainuke variant ühendada süsteemiga kuidagi väline dvd mängija?
Millised oleks võimalused anlaoog tv-d digi peale saada?
mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
E65 DVD,TV?
Mängib,kui ei ole dvd boxi,saab lisada,analoog videomoodulile saab järelturu digiboxi lisada mida juhitakse puldist,on ka efektiivsemaid http://www.carx24.de/carxb7.htmvõimalusihandstaff kirjutas:Vabandan,et vb on rumal küsimus aga kas 2002a E65-l see orig.süsteem dvd ei mängigi või mõningatel mudelitel lihtsalt ei ole seda funksiooni?
Re: E65 DVD,TV?
Vabandust aga ma ei saa ikka aru ,et kas see originaal mängija peaks siis ka dvd-d mängima või ühendatakse kuskile eraldi mängija..menüüs ma ise küll dvd kohta mingit märget ei leia?mel1 kirjutas:Mängib,kui ei ole dvd boxi,saab lisada,analoog videomoodulile saab järelturu digiboxi lisada mida juhitakse puldist,on ka efektiivsemaid http://www.carx24.de/carxb7.htmvõimalusihandstaff kirjutas:Vabandan,et vb on rumal küsimus aga kas 2002a E65-l see orig.süsteem dvd ei mängigi või mõningatel mudelitel lihtsalt ei ole seda funksiooni?
Ei tea kas kellelgi on siin selle carx-ga kogemusi ka ja mis hinnaga siin kogu selle kupatuse koos paigaldusega kätte saaks?
mel1
Re: E65 DVD,TV?
Lappa link läbi seal kõik kirjas koos hinnaga ca.€1600.-
Meil vaevalt keegi seda massiliselt paigaldab,kuigi omale sai tehtud kunagi.
Kui DVD lugejat ekraanil ei sära tuleb see lisada.
Re: E65 DVD,TV?
Ega ei oska öelda mis see dvd lugeja ja paigaldus maksma võiks minna ning kas see on siis idrive-lt juhitav?mel1 kirjutas:Lappa link läbi seal kõik kirjas koos hinnaga ca.€1600.-
mel1
Re: E65 DVD,TV?
Orig.DVD lugeja
on nagu kõik teised seadmed I-drive juhitav,maksumus???
uus:BMW
65120416126
NACHRUSTSATZ DVD-WECHSLER 1121.80 €,või lammarist aga vaevalt,et neid seal vedeleb
,paigaldusega on nii ,et pistikud külge ja proovida kas töötab.
uus:BMW
65120416126
Re: E65 DVD,TV?
kustkohast sa need pistikud sinna külge saad? Mul näiteks vedeleb selline oem dvd box aga kuna just neid pistikuid seal ei vedele pole ka külge saanud seadet. On keegi ehk vedanud juhtmed dvd box-i tarvis ja oskab midagi tarka rääkida? Kas tulevad most, muud toited ja bus signaalid eest ask seadmest vedada?
e65_N62B44_333hp
mel1
Re: E65 DVD,TV?
Siin juhtmed näha ehk siis käib videomooduli ja naviarvuti vahele,ilma nende olemas oluta ei saa ühendada http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=95&hl=8
Re: E65 DVD,TV?
oskab keegi aidata Navi ja Tv mooduli vahele vajaliku juhtmestiku ledimisega. DVD box olemas ja United ütleb, et ei saa panna seda boxi sinna ja nemad juhtmeid ja mosti fiibrit sinna ei paku?!
e65_N62B44_333hp
mel1
Re: E65 DVD,TV?
Vist oli Pin 3(Mass)...
Pin 19(Signal) DVD otse navi lugejasse.
Tartu UMist peaks abi saama,kunagi oli sama teema käsil.
SKEEM TV-FUNKTSIOONIGA
DVD
DVD
