E39 1996 Elektriistmed
snupixx
Postitus Postitas snupixx »
Pobleem siis järgmine.Ostin autosse elektrilise comfort nahksisu,enne seda oli tavaline elektriline sisu.Comfort istmetes on siis juhtmed rohkem kui minu vanas istmes ja värvid ei sobi ka köik kokku.Kas kellelgi on örna aimu kuidas need tuleks kokku yhendada,et airbagi tuli ära kustuks.Comfort istmed on vöetud inglismaalt toodust autost.
andre731
Re: E39 1996 Elektriistmed
Postitus Postitas andre731 »
Sensormatt õigele poole tõsta või süsteemist välja programeerida
533 274 38 Andres
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Sa peaksid inglise istmetelt ümber mängima lisaks istmepatjadele ka mootorid koos juhtmestikuga, kuna mäludega mootorid on sul praegu kaassõitja pool ;)
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
Kõige lihtsam on siiski välja programeerida, kuid variante on teisigi. Võid minu teemat lugeda, kirjutasin pikalt sellest protseduurist ;)
Kui tahad, et mälud ja kõik muu töötab nii nagu peab siis peab palju vaeva nägema, kuid ei midagi võimatut.
Ennem mälud tööle ei hakka kui inglise juhiiiste on sinu auto juhiistme kohapeal, või on mootorid ja moodul juhi kohapeal ;)
Praegused autod
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
* e64 M6
snupixx
Tundub,et praeguseks olukord lahendatud sain turvavööpinguti juhtmed paikka ja sensor matti jaoks tellisin sellise http://www.nettivaraosa.com/auton-varaosat/971267 ja istme mälu systeemiga ei hakkand yltse vötlema kuna seda ei kasutanud eriti ka vanas istmes.Suured tänud köigile :D
