Auto on E39, 2003.a. 530D.
E39 530d 2003a. veojõukontrolli tuli põleb
- Väga enesekindel
Miskipärast hakkas täna keset sõitu veojõukontrolli tuli põlema
Milles võib probleem olla?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: Veojõukontrolli tuli põleb
ASC või DSC nuppu ei vajutanud?
Kui ei, siis ASC või DSC süsteemis rike.
- Väga enesekindel
Ei vajutanud jah. Jätsin auto seisma ja siis uuesti käivitasin, mõne aja pärast keset sõitu süttis uuesti.
Et siis peaksin minema kuskile targainimese juurde?
Ilmselt sul ka abs aju läbi. Soovitan soojalt pistik lahti võtta muidu kärssavad seal sees ühed transid läbi siis ei remondi sul teda enam keegi.Väga enesekindel kirjutas:Ei vajutanud jah. Jätsin auto seisma ja siis uuesti käivitasin, mõne aja pärast keset sõitu süttis uuesti.
- Väga enesekindel
Tänud info eest!! Kuna ise ma tõenäoliselt sellega hakkama ei saa (naisterahvas nohh
) siis pean ikkagi kuskile remonditöökoja poole pöörduma.
- Väga enesekindel
Homme käin sealt läbi! Tänud veelkord.
- Vavava
- Peamine sõiduk: BMW e39 520i
Endal juhtus kunagi sama jama puru läks veojõukontrolli tross ja teine kord kui sama jama juhtus siis esimene parem abs andur andis sussid.
Parimat,
Madis
Parimat,
Madis
- Väga enesekindel
Selge! Eks iga kogemus teeb targemaks. Teinekordki tasub siia teadjate sekka tulla!
530d pole kohe kindlasti veojõukontrolli trossi. Ja kui abs andur läbi siis peaks ka ABS tuli põlema minema.
- Väga enesekindel
Ainult kollane veojõukontrolli tuli põleb....
Siiski võib aju kahtlustada aga enne peaks ikkagi arvutiga üle vaatama.Väga enesekindel kirjutas:Ainult kollane veojõukontrolli tuli põleb....
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Kui väga enesekindel oled siis peaks ju ise teadma,mis autol viga on.Aga diagnost annab vastuse mitte foorum
530d
- Väga enesekindel
Naljatsilk!kloox kirjutas:Kui väga enesekindel oled siis peaks ju ise teadma,mis autol viga on.Aga diagnost annab vastuse mitte foorum
Pakun et rooliasendi andur vigane.
E34 varuosadeks http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=56&t=93054
BMW 530d Touring
BMW 530d Touring
rodza kirjutas:Pakun et rooliasendi andur vigane.
+1
- Väga enesekindel
Teisipäevaks sain diagnostika aja, siis annan teile ka teada, mis probleem oli.
- Väga enesekindel
Re: E39 530d 2003a. veojõukontrolli tuli põleb
Kusjuures oligi viga selles rooliasendi anduris. Remont on jubekallis
- Väga enesekindel
Üks küsimus oleks tegelt veel...
Kas ainult andurit ei ole võimalik kuskilt saada, koos roolilatiga läheb see asi ikka väga kalliks!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Rooliasendi andur on täiesti eraldi varuosa ning pole kuidagi roolilatiga kokku ühendatud.
Asub roolisamba küljes. Neid on aga kahte sorti. Kui autol on elektriliselt reguleeritavad amordid(EDC), siis on teistsugune andur.
Varuosakoodid saab siit:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... pin_upper/
Peale paigaldust tuleb diagnostikast veelkord läbi käia, et andur seadistada.
- Väga enesekindel
- Väga enesekindel
Paigaldati uus andur ja programmeriti ära, aga miskipärast tuli põleb endiselt
Äketse keegi oskab öelda, miks???
lasid seda UM is teha ikka ve..
Kui jah, siis miks sa auto üldse vatsu võtsid ennem kui asi korras.
kui nemad ütsid et see läbi, ja vahetasid jupi ära, ja viga ei ole kõrvaldatud, siis mina ei oleks nõus miskit maksma selle eest. Või siis teine variant, see kodeerimine tehti valesti, et ei saanud korralikult progetud...
- Väga enesekindel
Ei lasknud Um-is teha, aga see remontija ise käis Um-is seda progemas, ma ei olegi siiani autot vastu võtnud.... Kuna ta juba kõikvõimalikud kohad läbi käinud( ka DIA) siis ma mõtlesin, et uurin siit foorumist, ehk kellelgi on veel sama probleem olnud ja oskan talle nõu anda!
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kas veakood viitab endiselt rooliasendi andurile?Väga enesekindel kirjutas:Paigaldati uus andur ja programmeriti ära, aga miskipärast tuli põleb endiseltÄketse keegi oskab öelda, miks???
- Väga enesekindel
põhimõtteliselt arvutiga saab vaadata mis nurka rooli asendi andur näitab, ja kas üldse näitab.
ma usun et võiks sealt alustada.
- Väga enesekindel
Jep, ta juba mitmetes arvutites olnud.... Üks asi on muidugi,mis on hämmastav... rool on miskipärast vasakule viltu
Ja keegi ei saa aru, miks nii on!
Võimalik et ikkagi aju viga kuna see süsteem töötab ikkagi läbi abs aju. Ise soovitaks uut aju proovida pole eriti raske.
kogu viga tõenäoliselt ongi selles et rool sõidu ajal viltu,sillastendi ja peakski korras olemaVäga enesekindel kirjutas:Jep, ta juba mitmetes arvutites olnud.... Üks asi on muidugi,mis on hämmastav... rool on miskipärast vasakule viltuJa keegi ei saa aru, miks nii on!
