Diiselmootori kräuks seiskamisel
Jaan_S
Postitus Postitas Jaan_S »
Millest see hetkeline kriuks on põhjustatud? Kohanud nii mõnelgi diiselmootoril, vanemal ja uuemal.
e36 316i 1995a; e34 525tdsa 1994; e39 530d 09/2000; e39 530d 2002; e61 525d 2008; e65 730d 2004; e61 530xd 2008
Jaanus_V
Re: Diiselmootori kräuks seiskamisel
Postitus Postitas Jaanus_V »
Liituks kräuksu otsingul.
Jaan_S
Ütlen ise ära, et lisaseadmete veorihm teeb seda häält. Rikkis pole midagi, lihtsalt diisli suur kompressioon. Seiskamisel liigub vändaratas mingi osa tagasi, aga geneka sidur hoiab rihma kinni - pöörleb ainult üht pidi.
Jaanus_V
Lisaseadmete veorihm? Sa mõtled geneka rihma sellega?
tarmo23
Postitus Postitas tarmo23 »
Vaata kas geneka rihmarattal on tihe tähik sees, kui on siis rihm maha. proovi keerates peaks sidur toimima, päripäeva veab genekat kaasa ja vasupäeva ei vea (kui vastupäeva veab siis sidur kinni.)
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Postitus Postitas Tauri. »
Viga on pisikeses amordis, mis rihma pingutab. See amort asub kohe seal rihma juures üleval kapoti alt vaadates. Amort on jooksnud õlist tühjaks ja mootori seiskamisel põhjustab kriuksumist.
BMW
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Kui see amort on läbi , siis lööb ka jubeda vibra keresse. Mul pani ikka nii et terve e36 värises kohapeal.
