e39 pihustid
kromit
e39 pihustid
Postitus Postitas kromit »
kas 3.0 135kw on pihusti otsad vahetatavad?? ja kui on siis kas nende vahetamine on suur töö?
Maximaator
Re: e39 pihustid
Postitus Postitas Maximaator »
Ise ei vaheta seal midagi. See ikka oskajate meeste töö, mis ei seisne ainult vahetamises vaid ka pärast vaja reguleerida stendis.
Kui pihusteid vaja siis vennasel müügis suht norm hinnaga, võimalus ka alla teha hinnas : http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... #p14433169
kromit
Re: e39 pihustid
tänud vastuse eest
Robi446
Re: e39 pihustid
Postitus Postitas Robi446 »
mis sul seal vaja pärast reguleerida?
TimoA
Re: e39 pihustid
Postitus Postitas TimoA »
Pihusti otsa sees on nõel. Mis koosneb mitmest jupist. ja seda reguleeritakse ime õhukeste seibidega täpselt nii palju kui asi õigeks saab ja pihutus kogused õiged on. Põhimõtteliselt võid ju ise ka vahetada. Aga olen 100 prossa kindel et sellest ei tule midagi välja. Ja see läheb sulle lõppkokkuvõttes rohkem maksma, kui lased taastada või vahetada selle pihusti otsa... Kui kellelgi on isu vaielda, siis tehku seda kuskil mujal teemas.
Robi446
Re: e39 pihustid
Mul ka bmw 525 2.5tds 97a. Annad gaasi siis jõnksutab. Vahepeal nii, et gaasi põhjas ja auto ei lähe edasi.
Kuulsin, et võtad 4 pihusti pistku küljest ära ja proovid sõita, siis saab rohkem kätte ja saab teada kas on selle viga. Võtsin ära sõitsin siis oli koguaeg uimane. Kui selle ära võtsid hakkas küünla spiraal põlema on see normaalne? Vahepeal on nii sõidu pealt hakkab küünla spiraal põlema ja auto jääb seisma, ning täna suri nii 2 kord välja. Kuidas testida veel, et pihustis viga.
Re: e39 pihustid
Küünla spiraali indikaatortuli töötava mootoriga viitab rikkele toitesüsteemis.
See võib süttida 5 erineva rikkeallika puhul. Ühena sinna alla kuulub ka 4. silindri pihusti andur(pritsehetke tuvastus).
Antud anduri korrasolekut saaks takistuse mõõtmise teel kontrollida. See peaks toatemperatuuril jääma 90-110 oomi vahele.
Lihtsam on aga kohe diag. arvuti külge ühendada.
Robi446
Re: e39 pihustid
PeeterA kirjutas:Küünla spiraali indikaatortuli töötava mootoriga viitab rikkele toitesüsteemis.
käisin diangostikas juba kunagi sealt näitas süsteemis on viga jah aga , veakoodi ei näidanud. Arvasid ka et 4. on l2bi
Robi446
Re: e39 pihustid
Kuno_T kirjutas:Siis ära käi rohkem sellises "diagnostikas", mis midagi täpselt ei näita.
pole käinduki see hea koht. Mõõtsin oomid ka ära näitas justmega pistiku seest 96oomi ja kere küljes olev ots 359.6 kilo oomi.
Re: e39 pihustid
Kas kütusefiltrist tulevas läbipaistvas voolikus õhumulle pole liikumas näha?
Süüte sissekeeramisel peab parema tagaratta juurest kostma hakkama etteande pumba pinin. Kuidas sellega on?
Robi446
Re: e39 pihustid
Viga teada. Õhulugeja on must. Võtsin pistiku küljes ära sõitis väga hästi. Teeb selle puhtaks siis näeb.
Õhumulle pole ja see pump tõõtab.
Robi446
Re: e39 pihustid
Puhastasin Brake Cleaneriga selle klemmi ära. Panin kokku ja midagi ei muutunud sama moodi jamab. Kas seda klemmi mingi kaltsu või mingi asjaga sügada ei või? Klemm oli ilus läikiv, aga seal on veel üks ümmargune muna see oli täitsa must. Kas see läbi põlenud või lihtsalt must?
TimoA
Re: e39 pihustid
õhupuhasti ei pruugugi tööle hakata kui teda puhastada.
See võib niisama kutu olla, mitte must ega kakane... :)
Nii et hangi kasvõi proovi jaoks kuskilt kindlalt töötav, siis saad edasi jamada.
Robi446
Re: e39 pihustid
Kas kellegi on laenata õhulugejat, siis saab ära proovida, kui on selle jama ostan ara. Kui normaalne hind.
Võiks asuda pärnu või tallinnas.
jaan131
Re: e39 pihustid
Postitus Postitas jaan131 »
Tervist !
Autoks BMW 525 TDS 105 kw 1996.
Probleem selline, et auto tühikäigul Väriseb/rappub. Täpselt selline tunne, et ei saaks nagu kütust ühes pütis kätte vms.. Kui gaasi vajutada kaob rappumine ära.. Kas viga võib pihustites olla? Oskab keegi midagi soovitada ?
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Re: e39 pihustid
Postitus Postitas Alari. »
Viga on jah pihustites.
peitupaik
Peamine sõiduk: bmw e39 525tds
Re: e39 pihustid
Postitus Postitas peitupaik »
Mul ka nõksutab. Loodan, et paagi sõel on must kuigi neljanda pihusti ümbert märg. On mu lootus õige?
97' 525tds
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e39 pihustid
Täida oma profiil ära. BMW-l on rohkem kui 1 mootor.
