E36 keskluku probleem
autoks E36 93.a.kui uksed lukku panna siis esimese korraga ei jää lukku vaid lööb uuesti uksed lahti.peab kuskil 7-8 korda keerama siis alles jääb lukku.oskab keegi aidata milles probleem on.Kuidas saaks selle ise korda teha või kuidas üldse ise keskluku süsteem maha võtta.
Re: E36 keskluku probleem
Tõenäoliselt mõni lukk ei liigu hästi, kui korralikult kinni ei lähe, siis teebki kõik uuesti lahti.
Mul oli kunagi samasugune probleem e34-ga.Lõpuks avastasin, et tagumise istme all on kaitsmed ja üks oli läbipõlenud, vahetasin välja ja mul hakkas toimima.Ma ei oska öelda kas seal on mingi seos või ei aga mul hakkas tööle.
Mul vahel sama probleem.
tingitud sellest et kakkusi ukse polstrid lahti ja panin halvasti tagasi.
mingi nupp käib liiga raskelt,ja i lukusta ära vaid lööb kõik lahti/kinni tagasi.
Kontrolli kas tagaluuk läheb lukku, kui ei siis viga tõenäoliselt luugi juhtmetes.
BMW e36 325i coupe 91 --> BMW e46 330d touring 01 --> BMW e39 530d touring 01 --> BMW e92 330xd 07
Mul ka sama lugu. Ja taga luugi juures ripuvad mingid 2 juhet, keegi lollakas on seal midagi ära lõiganud mul on tunne. Üritan homme siia pildi panna, äkki meil sarnane probleem ja keegi oskab aidata.
E36 325i 2.8l strokker 92' viewtopic.php?f=4&t=136728&start=240
