Teema selline et 318-l lekib mootori ja sidurikorvi vahelt pidurivedelikku välja,päeval sõites pole viga midagi aga kui auto öö otsa seisab siis loik all ja sidur ei toimi.kallan paagi jälle täis ja pumpan siduri tööle võib uuesti päev otsa sõita ja järgmine hommik sama jama.vaatasin järgi lekib just mootori ja korv vahelt.äkki keegi targem oskab öelda et kas võib käigukasti küljes oleva silindri mansett läbi olla.ise kahtlustan just seda,kuda muidu vedelik sidurikorv sattuda saaks.ehk saab kellegi targema käest nõu
e36 sidur lekib
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Re: e36 sidur lekib
ilmselt oled juba palju seda vedelikku lisanud et välja voolab.Siduri silinder läbi.
- Peamine sõiduk: BMW 535d E61
- Telefon: 56328938
Re: e36 sidur lekib
eks seda sinna on omajagu kallatud,õnneks auto on naise oma ja pole hetkel igapäevaselt kasutusel,seega saan nädlavahetusel mõelda töösilindri vahetamisele.margusa kirjutas:ilmselt oled juba palju seda vedelikku lisanud et välja voolab.Siduri silinder läbi.
Re: e36 sidur lekib
Sul võib olla siduri töösilindri mansetid läbi, tuttaval oli samajama.
- MargusA
Re: e36 sidur lekib
Taunz kirjutas:Sul võib olla siduri töösilindri mansetid läbi, tuttaval oli samajama.
lihtsam on ju silinder ära vahetada kui nende masettidega jamada lihtsalt kui õhutamine ja vedeliku lisamine enam ei aita siis...see juhtub alati ootamatult Minul oli nii et mingi 2 nädalat ei viitsind ega polnud aega ja kui oli VAJA vahetada oli õues -25 kraadi ja lumi kõhuni
