e34 kesklukk
e34 kesklukk
1.Nimelt autole pandud peale mingit sorti signalisatsioon,mis häirib jubedalt ning tahaks sellest lahti saada.On kellelgi mingisuguseid ideid?
2.Nii puldist kui ka võtmest keerates on näha,et tõmbab uksed korra lukku ja siis jälle laseb need nupud ülesse.Kuid signa jääb peale.(uksi avades hakkab lõugama)Vaakumpump töötab korralikult.Kust viga otsida?
Re: e34 kesklukk
Nagu ma asjast aru saan siis kui uksi lukustad lööb uuesti lukust laht?? kui jah siis vaata tagumise istme alused kaitsmed üle.
BMW 320ci e36, BMW 525e e28, BMW 740ia 93a, BMW 525i M-Tech 91a, BMW 523it E39 97a, BMW 740i e32 92a, BMW e34 525i 91a, MB W140 SL320 91a, BMW e34 525TDS 93a, BMW e30 325 touring 89a, BMW e34 525TDS M-TECH 93a
Re: e34 kesklukk
Just täpselt.Istmealused kaitsmed kontrollitud,kõik korras seal.
Re: e34 kesklukk
Testriga või kontroll lambiga?kri5too kirjutas:Just täpselt.Istmealused kaitsmed kontrollitud,kõik korras seal.
joffe
- Telefon: 56623817
Re: e34 kesklukk
Võib karta, et üks(vähemalt) keskluku mootoritest ei suuda lukustada. Mul oli kord sama lugu, kui ühe ukse lukk ei mõiganud. Pidi nupust järele aitama, siis hakkas jälle tööle. Oled kontrollinud, kas KÕIK lukud töötavad takistusteta?
56393697
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
Re: e34 kesklukk
keskluku mootorid lükkavad, peale lukustust, end kõik jälle üles, kui ühes mootoritest on viga. näiteks varras on natuke painutada saanud või midagi, soovitan ükshaaval kõik üle kontrollida või tõesti - käega järele aidata ja vaadata.
Endal oli sama probleem
Edu ja jõudu!
Edu ja jõudu!
e34 kesklukk
Vaakumpump?kri5too kirjutas:)Vaakumpump töötab korralikult.
joffe
- Telefon: 56623817
Re: e34 kesklukk
+1 jaKustas kirjutas:Vaakumpump?kri5too kirjutas:)Vaakumpump töötab korralikult.
