E39 tulede jama
E39 tulede jama
Oskab keegi öelda, milles viga võiks olla või kust viga otsida?
Tegu on 530d sedaaniga 1999.a.
Kui süüde sisse keerata lähevad kohe lähituled põlema, hoolimata sellest et tulede lüliti on 0-asendis.
Lülitit keerates miskit ei muutu, parktuled põlema ei hakka, samuti kaug-, udu-, suuna-, ja ohutuled.
Lisaks ei tööta ka näidikuploki valgustus.
Ülejäänud elektrivärk töötab (kojamehed, salongivalgustus, kellad jne.)
530d 2000a
Re: E39 tulede jama
Võid proovida webasto pistiku lähti ühendada.
- Maximaator
Re: E39 tulede jama
Tundub kangesti vigase LCM-i moodi olevat
Re: E39 tulede jama
Webastot autol ei ole. LCM-i viga? Mnjaa - läheb vist asi päris kulukaks siis.
530d 2000a
Re: E39 tulede jama
Kas 530d'l ei olnud webasto mitte standard varustuses
Igal juhul ajab miski kas üle i-bus'i kanali LCM'i "lolliks" või on LCM ise katki.
Re: E39 tulede jama
itaalia omadel ei olnud jah seda webastot originaalis peale mõeldud.
Aga kõige lihtsam on kui proovid teise lcm panna, kui siis töötab, siis on kindel kas lcm või ei.
Ja lcm viga ei ole miskit nii hullu kulukas.
LCM + pluss natuke näppimist et vin ja kilometraaz klapiks, ja siis veel vastavalt autole ära kodeerida.
Päris tasuta seda vast ei tehta jah (Ei tee ka ise päris tasuta
), aga midagi müstilist ka ei ole.
Just sai ühel 530d see lcm ära vahetatud... Lahenes päris palju tulede anomaaliaid...
Re: E39 tulede jama
Sel juhul on minu auto puhas erandTimoA kirjutas:itaalia omadel ei olnud jah seda webastot originaalis peale mõeldud.
Mercedes- Benz V250 - 2016
Re: E39 tulede jama
Olen ka mitmeid Itaaliast tulnud autosid näinud, millel webasto tehasest ikkagi peal. Enamasti see muidugi enam ei tööta ja omanikul ei pruugi ta olemasolust aimugi olla.
- KalevK
- Peamine sõiduk: F07 535xd 265kw
Re: E39 tulede jama
+1foxy007 kirjutas:Sel juhul on minu auto puhas erandTimoA kirjutas:itaalia omadel ei olnud jah seda webastot originaalis peale mõeldud..Webasto ja puha!
Buy BMW, they said, it will be fun, they said - TRUE, I'll say!
