Kütusekulust lõplikult
- HeavyCuda
- Peamine sõiduk: põrkepall
Re: Kütusekulust lõplikult
Nii e36 316 kupee ja 20 liitriga 300km. Sellest kuskil 50km linna ja ülejäänud maantee. Keskmiseks küttekuluks teeb siis 6,66 l / 100 km. Arvan, et võib rahul olla, arvestades sellega, et pool maantesõidust oli last peal ja linna vahel sai ka natuke ummikutes istutud ja vahepeal ka vajutatud
e36 coupe in progress.....
Sceleton
- Peamine sõiduk: BMW E39 525dA
Kas see mitte pole erinev bensukal ja diislil. Minul näiteks bensukas ja ummikus tiksudes läheb ka põhja, sinna lõpmatuse poole. Aga samas mul vennal on diisel ja tal kohapeal seistes tühikäiguka läheb just nulli peale.InterFace kirjutas:mingist aastast alates pandi see teistpidi käima , sest tegelikult ei ole ju 0 vaid vähemalt liiter tunnis.
ehk siis uuematel lööb 30+ ja kaob ääretaha ära kohapeal seistes.
Sai siis uue masinaga proovitud maanteesõitu 75% ja metsateid 25%. Panin paagi täis esimese klõpsuni, sõitsin kuni punase tule süttimiseni, siiis panin paagi jälle täis, sisse mahtus 52.55Liitrit. Seega punase tule süttides oli paagis gramm üle 10Liitri. sõita sain 52.55L 670km. oleks tühjaks sõitnud, siis oleks üle 800km kindlasti ära tulnud. Hetkel katsetan siis linnavahesõitu (100%) panin paagi täis ja eks näe, palju linnas kulu tuleb.
BMW E36 320i Vanos. (Katti vahel pole, Otsetoru taha välja)
Masinal liigub seier lõpupoole aeglasemalt miskipärast, sealt ka see vahe mul. Esimesed 25L kaob nagu megaruttu seieri järgi ja ülejäänud läheb väga aeglaselt.InterFace kirjutas:E36l süttib tuli alati siis kui paagis on 8L kütust alles.
Silver88
- Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
815km pikkune tripp Riiga ja tagasi+ linnavahel tiirutamist ning maanteel mõõdukalt 110-120km/h ja kulunr tuli 7l/100km.
Masin E39 525tds
Masin E39 525tds
Sceleton
Mina võtsin täispaagi(80l), nüüd läks bensiinituli põlema. Olen sõitnud 750km. Tulega peaks saama veel sõita ca. 50-70km.
Seega tuleb keskmiseks 10l/100km
Autoks E34, 518i, 83kw
- taff911
- Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
e39 520i 110kw manuaal
2 kuud ainult linnasõit (Tallinn). Tulemuseks keskmine 11 L/100km.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
20l ja 240km sõitu linn maantee enamasti pooleks.
318is
318is
Üldiselt ma soovitan kõikide autode puhul vaadata tehase andmeid ja nii auto kütust tegelikult võtabki. Elduseks on see, et auto peab olema ka origiaanseades, mitte a la teerullid all ja mootoril midagi tehtud või sumpal.
e65 745i 2002
linnas bens 15,5-16,5 (suvel) ja linn tähendab seda et ma sõidan südalinnas tiptundidel iga päev ja linna trasse. Aga kui rääkida sellisest linnast et sõidad siin pühapäeval trasse ja mööde poode kui liiklus hõre siis 12-13 on täitsa reaalne bens kulu.
maanteel 8-9 (tln-tartu)
e39 523i 1998
linnas bensu 12-13 suvel ja talvel 13-15. gaasi 16.
trassil 7-7,5. ökosõitu tehes 90ga isegi olen saanud ilusa ilmaga 6,2 - 6,5. Gaasi samal distantsil 10. Sellel autol vajab gaasiseade reguleerimist, et ökonoomsem oleks, aga pole viitsinud ette võtta
jah, mul üks auto sõidab gaasiga ka - mulle gaas meeldib!
e65 745i 2002
e39 523i 1998
Viimati muutis Yello, 29.11.2011 11:29 47, muudetud 1 kord kokku.
InterFace kirjutas:Mul on linnakulu kirjas tehase poolt 10,4 .
isegi talvel on võimatu 10 saada keskmiseks ainult linnas
Minu 320Ci-l on viimase 5 tuhande keskmiseks 8.1l sajale (70% maanteed, 255/35/18 rehvid taga).Yello kirjutas:Elduseks on see, et auto peab olema ka origiaanseades, mitte a la teerullid all ja mootoril midagi tehtud või sumpal.
Niisiis Linnasõitu on nüüdseks käes 570km ja punane läheb järgmise käima panekuga põlema. Seega võtab linnas alla 10L
Eelmine omanik ei usu siiamaani
BMW E36 95"a. 2.0Vanos.
+1 Sama siinpool 318is-gafedja kirjutas:20l ja 240km sõitu linn maantee enamasti pooleks.
318is
E46 sedaan, manuaal, M52TUB28 (ilma toimiva vanoseta), viimase 12 000km keskmiseks 8.0, 60% maantee, ülejäänud väikelinn.
Nii et see väide peab paika, et suurem mootor võtab vähem kütet.Ma®tin kirjutas:...
Kuidas te seda kompuutrinäitu kalibreerite?
- HeavyCuda
Nii sai siis puhast linna sõitu tehtud ja tulemuseks 300 km 25 liitriga, mis teeb keskmiseks 8,3l/100km
Autoks e36 316 kupee ja ma arvan, et võin vägagi rahul olla, arvestades asjaoluga, et argipäeva hommikuti liigun ummikute ajal viimsist kesklinna ja vahest tallan ka gaasi korralikult
seal 1000 ees,mis sellega tegema peab?InterFace kirjutas:TEST20unis kirjutas:Kuidas te seda kompuutrinäitu kalibreerite?
Kasuta otsingut, minuteada on sellest kuskil pikem jutt olemas.
Silver88
- Telefon: 56642342
Kütusekulu tuli 7.2l/100km. Maantee 60% Linna 40%. Arvestades seda, et üks pihusti on pees (külmalt puterdab ja jätab vahele) siis polegi nii hull, arvestades seda et sõidustiil ka just kõige kütusekulusõbralikum pole.
Auto E39 525tds 96'
Auto E39 525tds 96'
tryku
- Peamine sõiduk: Volvo
Ma enda masinaga (E36 316i M43 ja manuaal käigukast) pidanud täispaagi meetodil arvestust pikemat aega. Soojemal perioodil on keskmised kütusekulud tulnud 7-7,5 vahele keskmiselt. Linn ja maantee osakaalud umbes pooleks. Talvisel perioodil on keskmine kulu 9, oma osa on külmal ilmal ning niisama talvisel lõbutsemisel.
- HeavyCuda
Talvisel perioodil peaks tegelt 1.6 küttekulu olema sama, mis 2.5`el
Loodan, et ei pea seda väidet lahti mõtestama. See keskmine tundub ka täitsa norm olevat, kui linn ja maantee enam-vähem pooleks
- Hr.Ploom
- Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
- Telefon: 5227633
Tervitus!
Ei jaksanud kõiki lehekülgi läbi lugeda, et vb teemast juba arutletud, aga sõitsin siis aasta aega 93a 316 kupeega, mille küttekulu oli umbes 6 sajale kui tallata ka siis 7
( linn, maantee kõik kokku ) , talvel võttis 10 , nüüd siis sai soetatud Samuti 93 aasta 318IS , ehk siis 75kw aseele 103 kw, ja isend võtab isegi maanteel ligi 10 sajale täiesti rahuliku sõiduga...
Et ehk oskavad IS omanikud kommenteerida sellist kütte kulu ?
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
Midagi on pees! Mis linnakulu siis tuleb kui mnt-l 10 on?Hr.Ploom kirjutas:Tervitus!
Ei jaksanud kõiki lehekülgi läbi lugeda, et vb teemast juba arutletud, aga sõitsin siis aasta aega 93a 316 kupeega, mille küttekulu oli umbes 6 sajale kui tallata ka siis 7( linn, maantee kõik kokku ) , talvel võttis 10 , nüüd siis sai soetatud samuti 93 aasta 318IS , ehk siis 75kw aseele 103 kw, ja isend võtab isegi maanteel ligi 10 sajale täiesti rahuliku sõiduga...
Endal oli lambdaandur pekkis ja võttis samapalju. Ja nukkvõlli andur oli vale peal. Aga Kütusekulu läks kõvasti alla peale lambda vahetust.Hr.Ploom kirjutas:Tervitus!
Ei jaksanud kõiki lehekülgi läbi lugeda, et vb teemast juba arutletud, aga sõitsin siis aasta aega 93a 316 kupeega, mille küttekulu oli kütte kulu ?
- taff911
Jah, kontrolli lambda üle, endal oli analoogne kogemus lamda anduri rikkega. Autoks küll teine mudel, aga tööpõhimõte sama.
- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
oskab keegi soovitada kus Tartus saaksin lasta ära kontrollida selle lambda anduri
- Hr.Ploom
- Telefon: 5227633
pidasingi küsimusega silmas et kas keegi oskab mingit konkreetset kohta soovitadaRiivo kirjutas:seal kus tegeletakse autodiagnostikaga
- xtrcraz
- Peamine sõiduk: 328i
http://www.spritmonitor.de/en/detail/439208.html
E36 328i manuaal. Periood umbes 6,5 kuud ja hetkel keskmine 9,82 l/100km. Minu arvates on sõidurõõm ja kütusekulu vägagi tasakaalus.
Selle perioodi jooksul on olnud nii linna kui maanteesõitu, erineva koormaga (pigem väiksem siiski), vahel veidi paarutatud ka. Selline keskmine, mis näitabki keskmist "seinast-seina" autot kasutades, mitte ühe tripi ökotatud kütusekulu. Külmakuudel oli rohkem paarutamist ja vähem kilomeetreid.
Maanteel sõidan pigem rahulikult seieri järgi 100-110km/h. Linnas on jälle teisiti - ütleme nii, et linnas ma tavaliselt kiiremini ei sõida, kui maanteel
Kiirendamist tuleb linnas palju ette. Linnas pikema ja sirgema kulgemise puhul meeldib mulle 5-s käik sisse panna. Ummikutes olen pigem vähe istunud, igapäevaselt autoga tööl ei käi.
Rehvid talvel 195/65 R15 tutikad naelad Michelin.
Rehvid suvel 205/55 R16 tutikad Z kiirusklassiga Michelin.
E36 328i
Audiclub.ee: "ma pole väga raske jalaga ka, kui ainult sund olukordades kus mõned propeleeri mehed väga pressima hakkavad"
