http://www.upload.ee/image/1695266/IMG_0606.JPG
http://www.upload.ee/image/1695268/IMG_0605.JPG
Kui udukad ei põle enne kui lähituled põlevad, siis on midagi pistikus valesti ühendatud või kuidas?-Priit- kirjutas:Need juhtmed lähvad sul võibolla ainult tagumisele udukale. Sul ju nuppu ka seal esimeste jaoks ei ole. Ja esimestele peaks vool tulema juba siis peale, kui pargid põlevad, tagumistele tuleb lähituledega vool. Aga muidu need juhtmed peaksid ette jooksma, sealt juhtmekimbust, mis tuleb kaitsmeplokist ja jookseb vasakpoolsest äärest. Aga sealt sa ei pruugi aru saada, kas udukad juhtmed on seal sees, pead ikka otsima kuskilt tulede juurest mõnda üleliigset pistikut.
ee. Mai tea vb neil e36-tel erinevaid lahendusi aga enda e36-l on küll nii, et enne kui lähitulesid põlema ei pane ei lähe ka udukad. Et siis ei usu, et midagi valesti peaks olema.Maxer1 kirjutas:Kui udukad ei põle enne kui lähituled põlevad, siis on midagi pistikus valesti ühendatud või kuidas?-Priit- kirjutas:Need juhtmed lähvad sul võibolla ainult tagumisele udukale. Sul ju nuppu ka seal esimeste jaoks ei ole. Ja esimestele peaks vool tulema juba siis peale, kui pargid põlevad, tagumistele tuleb lähituledega vool. Aga muidu need juhtmed peaksid ette jooksma, sealt juhtmekimbust, mis tuleb kaitsmeplokist ja jookseb vasakpoolsest äärest. Aga sealt sa ei pruugi aru saada, kas udukad juhtmed on seal sees, pead ikka otsima kuskilt tulede juurest mõnda üleliigset pistikut.
Udutule pistikule vool tuleb põhi tulede pistikust otse (Pin 9). Kui sa ei viitsi harutada seda juhet mille sa leidsid, siis võta multimeeter, vali takistuse mõõtmise režiim, ning mõõda ära kas leitud juhtme otsal ning tulede pistiku Pin 9'l on ühendus (kui on, peaks näitama null oomi takistust, kui ei ole ühendust ei näita seade midagi).tryku kirjutas:1. Armatuuri all oli lahtine juhe, mis sobiks esimeste udutulede pistikusse. Ostsin uue pistiku udutuledega masina pealt ning seal oli sama värvi juhe esimeste udutulede kohal(kollane-hall oli vist). Antud juhtmes igatahes mingit vooli ei olnud, sõltumata siiis tulede pealüliti asendist ning süüteluku asendist. Kas on mingi nipp, kuidas vool udutulede jaoks sinna tuleb?
Järgnev kehtib US-spec auto kohta, kuid ma ei näe põhjust miks teistel E36'el peaks asi teistmoodi ühendatud olema. Näidikupaneeli taga peaks olema 3 pistikut, 26 ühendusega sinine pistik, 26 ühendusega valge pistik ja 12 ühendusega must pistik. Ühenda sinine pistik lahti ja vaata mis toimub pistikus ühenduse nr 8'ga (pin 8). Tõenäoliselt sulle sinna juhet ei jookse (kui auto pole juhtmetega varustatud).tryku kirjutas:2. Kuidas näidikutepaneelis see udutulede märgutule tööle panek on? Kuhu seal täpsemalt see juhe ühendada tuleb?
