3,0D 142kw kolektoriklappide eemaldus
Oskab keegi nõu anda või õpetust kuidas sealt kolektorist need (nö. sissekukkuvad) klapid eemaldada.
E34 524td 91.a
E39 530D 2001.a touring
Re: 3,0D 142kw kolektoriklappide eemaldus
Mina tegin selle õpetuse järgi ja sain suht edukalt hakkama, kuigi olen pühapäeva mehaanik
Loodan et aitab. http://forums.5series.net/topic/70452-r ... el-engine/
Tere!
Oled sa kindel, et sinu mootoril need klapid üldse eksisteerivad?
Kus seda kontrollida saaks?
Niipalju kui ma googeldades teada sain, siis kõigil 3.0d automaatidel on. Manuaalidel ei ole. 2.5-stel pidavat ka olema
Igatahes oma silm on kuningas. http://forums.5series.net/topic/70452-r ... el-engine/ Seal lingil on pildid ja juttu on "Rod"-ist ehk latist. Seal on ka pilt, kus nad asuvad. Võta kate pealt maha( mõned kuuskant poldid) ja vaata/katsu ise läbi.
"No need to pull the manifold off to check, just reach around underneath the bulkhead end of the manifold and feeling for a bar that runs fore and aft. If there's a bar present then you've got swirl flaps "
Et kui see latt on seal olemas, siis on ka klapid.
On see õige et manuaalil pole?argos kirjutas:Niipalju kui ma googeldades teada sain, siis kõigil 3.0d automaatidel on. Manuaalidel ei ole.
Just, mina arvan sama, et manualil ei ole.
Vaatasi omal realoem lehelt.
