E36 325 141kw kupee differ ?
Soovitage keegi millist diffrit tasuks alla panna.
Viimati muutis Nisbel, 16.09.2011 10:30 00, muudetud 2 korda kokku.
prelude20
- Peamine sõiduk: Metroo
Re: E36 325 141kw kupeele diffrit?
soovitavalt originaal mis alla käib, st õige ülekandega. muidu hakkavad jõu, kiiruse jm erinevused teatud pööretel välja lööma.
Originaalis 325-l on 3.15 ülekandega ja Typ188 differ. Soovitan panna 3.23 (typ188) või 3.64 (typ188) ülekandega
- siis käigud väheke lühemad, kuid samas kiirendus tunduvalt parem. Võid panna ka 3.45 typ168, kuid siis pead vahetama ka poolteljed ja gardaani ära.
Enda kogemuse põhjal ütlen, et kütusekulul vahet ei ole.. kui siis maanteel hakkab 0,5l rohkem võtma ja linnas pigem hakkab natuke vähem võtma.
Võid ka ainult lasta ülekannet muuta, ei pea tervet diffrit vahetama.
Mangus Media / YOUTUBE
Re: E36 325 141kw kupee differ ?
Sõidan rallit ja all 4.27 lsd ja ei kurda:D Jõudu jagub. Aga niisama maanteel sõites on 5 käiguga 100.ga sõites 3600 pööret
- -Priit-
- Peamine sõiduk: F31 320d '14
Tere, küsiks siin samas teemas ära, et mis LSD differ sobiks kõige paremini alla e36 318-le 85 kW ja mootori tüüp on M43. Auto aastaks '97. Või mida soovitatakse kõige rohkem sellele mootorile? Mõtlen siis tänavasõiduks ja millega ka küttekulu ei läheks eriti suuremaks. Ja milline on originaal differ sellele autole? Kas sobivad ka mingi teiste mootorite diffrid sellele.
Viimati muutis -Priit-, 03.10.2011 21:35 10, muudetud 2 korda kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E30 320i '84
Originaal, ma usun.
- -Priit-
Oskab keegi midagi täpsemalt vastata mu küsimustele? Ise nendest eriti midagi ei jaga. Ok, nii palju sain teada, et originaalis on 3,38, aga mida need numbrid muidu üldse tähendavad ja on see ikka LSD differ?-Priit- kirjutas:Tere, küsiks siin samas teemas ära, et mis LSD differ sobiks kõige paremini alla e36 318-le 85 kW ja mootori tüüp on M43. Auto aastaks '97. Või mida soovitatakse kõige rohkem sellele mootorile? Mõtlen siis tänavasõiduks ja millega ka küttekulu ei läheks eriti suuremaks. Ja milline on originaal differ sellele autole? Kas sobivad ka mingi teiste mootorite diffrid sellele.
